J5V07I27maks962273 писал(а):Машина 2111, 1.5V16 , мозг стоит январь 5.1.1 ( По J5V07I27).
Январь
5.1.2 все же??? Даже топик нормально не могут оформить а вы гадайте тут
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Исправил, каюсь. Уже чан трещит.жека_102 писал(а):J5V07I27maks962273 писал(а):Машина 2111, 1.5V16 , мозг стоит январь 5.1.1 ( По J5V07I27).
Январь
Ужа чан не варит. Конечно попробую разряжение замерить, но я думал что оно влияет на кат.eskander писал(а):Это не СО выставил, а положение регулятора СОmaks962273 писал(а): Со выстовил - ( - 0,0039)А здесь перевести бы...maks962273 писал(а):Об это не дума, ведь какта же нет
Разрежение на кат ни как не влияет. А вот кат может влиять на величину разрежения, но кроме него еще много что влияет на его величину. Потому и вопрос.maks962273 писал(а): Конечно попробую разряжение замерить, но я думал что оно влияет на кат.
А косяк в программе может присутствовать?
Я и буду пробовать лечить, залить всегда можно.eskander писал(а):Разрежение на кат ни как не влияет. А вот кат может влиять на величину разрежения, но кроме него еще много что влияет на его величину. Потому и вопрос.maks962273 писал(а): Конечно попробую разряжение замерить, но я думал что оно влияет на кат.
А программа стоковая, ее вроде ни в чем плохом пока не заподозрили.
Так что нужно лечить, а не оперировать пациента.
как понимать эту фразу что его не должно там быть или какжека_102 писал(а):причем на январе стоял 037![]()
Владимир внимательно посмотрите на какую цитату я Вам ответил! Я описАл свой случай очень похожий на случай ТСVL@DIMIR писал(а):как понимать эту фразу что его не должно там быть или какжека_102 писал(а):причем на январе стоял 037![]()
это про Январь 7.2жека_102 писал(а):Недавно товарисч заезжал с такой же проблемой, после сброса газа обороты роняет и пытается заглохнуть.... ДМРВ был мертвый, причем на январе стоял 037Так что с пристрастием приглядитесь к дмрв, 1.011 это вроде как укладывается в норму, НО... Чьего он производства? если не бош, то как вариант ставить заведомо исправный! Говорят аналоги гумно то еще...
