2111-1.5V16 глохнет при перегазовках
Благодарил (а): 86 раз
Re: 2111-1.5V16 глохнет при перегазовках
maks962273 писал(а):Машина 2111, 1.5V16 , мозг стоит январь 5.1.1 ( По J5V07I27).
J5V07I27
Январь
5.1.2 все же??? Даже топик нормально не могут оформить а вы гадайте тут :(
Сообщение maks962273 »
J5V07I27
Январь
Исправил, каюсь. Уже чан трещит.
eskander писал(а):
maks962273 писал(а): Со выстовил - ( - 0,0039)
Это не СО выставил, а положение регулятора СО
maks962273 писал(а):Об это не дума, ведь какта же нет
А здесь перевести бы...
Ужа чан не варит. Конечно попробую разряжение замерить, но я думал что оно влияет на кат.
А косяк в программе может присутствовать?
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
maks962273 писал(а): Конечно попробую разряжение замерить, но я думал что оно влияет на кат.
Разрежение на кат ни как не влияет. А вот кат может влиять на величину разрежения, но кроме него еще много что влияет на его величину. Потому и вопрос.
А программа стоковая, ее вроде ни в чем плохом пока не заподозрили.
Так что нужно лечить, а не оперировать пациента.
Я и буду пробовать лечить, залить всегда можно.
Недавно товарисч заезжал с такой же проблемой, после сброса газа обороты роняет и пытается заглохнуть.... ДМРВ был мертвый, причем на январе стоял 037 :x Так что с пристрастием приглядитесь к дмрв, 1.011 это вроде как укладывается в норму, НО... Чьего он производства? если не бош, то как вариант ставить заведомо исправный! Говорят аналоги гумно то еще...
Благодарил (а): 343 раза
жека_102 писал(а):причем на январе стоял 037 :x
как понимать эту фразу что его не должно там быть или как
на январе7.2 отродясь не было 037 дмрв, не считая кулибинских переделок
а причем здесь январь 7.2 если в топике про него ни слова
Владимир внимательно посмотрите на какую цитату я Вам ответил! Я описАл свой случай очень похожий на случай ТС
А вообще всех с праздником! :pivo: :pivo:
зачем все валить в кучу в вашем топике ни слова про Я 7.2 тема про Я 5.1 grabli
жека_102 писал(а):Недавно товарисч заезжал с такой же проблемой, после сброса газа обороты роняет и пытается заглохнуть.... ДМРВ был мертвый, причем на январе стоял 037 :x Так что с пристрастием приглядитесь к дмрв, 1.011 это вроде как укладывается в норму, НО... Чьего он производства? если не бош, то как вариант ставить заведомо исправный! Говорят аналоги гумно то еще...
это про Январь 7.2
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Было нечто подобное на 10е ацп дмрв было 1.02 замена решила проблему.
залить прошивку Т01. проверить
СО по газику. должно помочь.
Сообщение SEALEX »
По аналогичным проблемам было здесь всё: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=183&t=3964
