Репрог Гранты с АКПП
Re: Репрог Гранты с АКПП
Сообщение valnatic »
Антон, спасибо ещё раз. Если ставить безиммовую от Василича, то проблем никаких? У клиента иммо активирован. Проши как отличаются АКПП и МКПП, какими буквами. На 16кл как я понял 464 идут.
Валерий
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
Безиммовую не ставил, поэтому сказать не смогу ничего :? на механнику i464gf... остальные вроде как на акпп? сам смотрю по идентам клиента первоначально))) если клиенту актуальна работоспособность иммо то воспользуйтесь программой, я же заливал НЕ безиммовую НЕ перенося еепром, остались работать кнопки на пульте)))
Большой сенкс. Будем смотреть. Ещё бы Василич ответил, как безиммовая работает.
Валерий
Сообщение Антон42 »
на приоре с м74 пробовал, вроде работает :D а если в тему, то интересно как наш программатор обходит данные области, корректно ли?
Насколько я понял, никак не обходит, нужны пляски. 74,5 многие валят.
Валерий
Сообщение Антон42 »
Ждем ответа тех, кто пробовал, хотя скоро приедет блок с программатором с ремонта (м74кан) вот тут то и опробую все что можно, на работе грант многааааа dance
Удачи, Антон, отпишись.
Валерий
Сообщение Антон42 »
спасибо)) конечно отпишусь :)
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение santa61 »
У меня гранта с АКПП 2013 г, M74CAN, прошивали несколько раз I464AF07 и I464AG08 от Сергея, вроде комбилоадером местные мастера. Иммо активирован, потом обучали и работает. Потом правда первый ЭБУ сдох (микруха на ключи зажигания), но не думаю что из-за прошивок. Менял сам на морозе на стоянке, машина была обездвижена, вспоминал вазовцев крепкими словами. Блок стоит под бардачком в ногах пассажира, разъемы можно накинуть не снимая блок.
После прошивки скажите клиенту, чтобы со светофоров тапку в пол не давил, порвет коробку.
Спасибо.
Валерий
Сообщение Антон42 »
А что может случиться с АКПП?? быстрее фрикционы износятся, быстрее масло потеряет свои свойства.... Что Вы имели ввиду под словом "порвет"?
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Антон42 писал(а):если клиенту актуальна работоспособность иммо то воспользуйтесь программой, я же заливал НЕ безиммовую НЕ перенося еепром, остались работать кнопки на пульте)))
Что то не понимаю ничего.
Если надо отключить ИММО, заливаем безиммовую прошивку.
Если не надо отключать - пишем простую, и всё работает.
Для какой цели тогда переносить EEPROM? Или в данном случае, ИММО был не активирован? Тогда почему кнопки на пульте работали?
Сообщение Антон42 »
Дело в том что изначально ИММО было активировано (для клиента главное было чтоб двери с брелка открывались), при репроге я по невнимательности не спросил об этом, не обратил внимания на данный факт - залил обычную прошивку. При этом не переносил область еепром из стока в тюн прошивку. Получается как бы поставил чистый блок, но при этом кнопки на пульте работали, а сигнализация при открывании дверей не работала. А про программу это я написал если есть желание клиента оставить работоспособность иммобилайзера.
Сообщение lbarakin »
Прошивал 5 грант. но с АКПП небыло. прошивал не снимая блока. прошивками разных производителей. на одних использовал утилитку переноса данных.на других нет.все работало нормально. и между прочим и на м75 не использовал утилитку, и все оставалось рабочим.
Сообщение Антон42 »
lbarakin писал(а):Прошивал 5 грант. но с АКПП небыло. прошивал не снимая блока. прошивками разных производителей. на одних использовал утилитку переноса данных.на других нет.все работало нормально. и между прочим и на м75 не использовал утилитку, и все оставалось рабочим.
А Вы при этом обходили область еепром, когда перед записью флеш загрузчик спрашивает?
