Репрог Гранты с АКПП
Re: Репрог Гранты с АКПП
Антон, спасибо ещё раз. Если ставить безиммовую от Василича, то проблем никаких? У клиента иммо активирован. Проши как отличаются АКПП и МКПП, какими буквами. На 16кл как я понял 464 идут.
Валерий
Валерий
Безиммовую не ставил, поэтому сказать не смогу ничего
на механнику i464gf... остальные вроде как на акпп? сам смотрю по идентам клиента первоначально))) если клиенту актуальна работоспособность иммо то воспользуйтесь программой, я же заливал НЕ безиммовую НЕ перенося еепром, остались работать кнопки на пульте)))
Большой сенкс. Будем смотреть. Ещё бы Василич ответил, как безиммовая работает.
Валерий
Валерий
на приоре с м74 пробовал, вроде работает
а если в тему, то интересно как наш программатор обходит данные области, корректно ли?
Насколько я понял, никак не обходит, нужны пляски. 74,5 многие валят.
Валерий
Валерий
Ждем ответа тех, кто пробовал, хотя скоро приедет блок с программатором с ремонта (м74кан) вот тут то и опробую все что можно, на работе грант многааааа dance
Удачи, Антон, отпишись.
Валерий
Валерий
У меня гранта с АКПП 2013 г, M74CAN, прошивали несколько раз I464AF07 и I464AG08 от Сергея, вроде комбилоадером местные мастера. Иммо активирован, потом обучали и работает. Потом правда первый ЭБУ сдох (микруха на ключи зажигания), но не думаю что из-за прошивок. Менял сам на морозе на стоянке, машина была обездвижена, вспоминал вазовцев крепкими словами. Блок стоит под бардачком в ногах пассажира, разъемы можно накинуть не снимая блок.
После прошивки скажите клиенту, чтобы со светофоров тапку в пол не давил, порвет коробку.
А что может случиться с АКПП?? быстрее фрикционы износятся, быстрее масло потеряет свои свойства.... Что Вы имели ввиду под словом "порвет"?
Что то не понимаю ничего.Антон42 писал(а):если клиенту актуальна работоспособность иммо то воспользуйтесь программой, я же заливал НЕ безиммовую НЕ перенося еепром, остались работать кнопки на пульте)))
Если надо отключить ИММО, заливаем безиммовую прошивку.
Если не надо отключать - пишем простую, и всё работает.
Для какой цели тогда переносить EEPROM? Или в данном случае, ИММО был не активирован? Тогда почему кнопки на пульте работали?
Дело в том что изначально ИММО было активировано (для клиента главное было чтоб двери с брелка открывались), при репроге я по невнимательности не спросил об этом, не обратил внимания на данный факт - залил обычную прошивку. При этом не переносил область еепром из стока в тюн прошивку. Получается как бы поставил чистый блок, но при этом кнопки на пульте работали, а сигнализация при открывании дверей не работала. А про программу это я написал если есть желание клиента оставить работоспособность иммобилайзера.coon писал(а):Что то не понимаю ничего.Антон42 писал(а):если клиенту актуальна работоспособность иммо то воспользуйтесь программой, я же заливал НЕ безиммовую НЕ перенося еепром, остались работать кнопки на пульте)))
Прошивал 5 грант. но с АКПП небыло. прошивал не снимая блока. прошивками разных производителей. на одних использовал утилитку переноса данных.на других нет.все работало нормально. и между прочим и на м75 не использовал утилитку, и все оставалось рабочим.
А Вы при этом обходили область еепром, когда перед записью флеш загрузчик спрашивает?lbarakin писал(а):Прошивал 5 грант. но с АКПП небыло. прошивал не снимая блока. прошивками разных производителей. на одних использовал утилитку переноса данных.на других нет.все работало нормально. и между прочим и на м75 не использовал утилитку, и все оставалось рабочим.
