Как шить Bosch 17.9.7 без доработки Scan Мастер Can
Re: Как шить Bosch 17.9.7 без доработки Scan Мастер Can
АКБ с машины, напряжение по тестеру 12.65в.
С уважением, Сергей.
Напругу до 16 вольт поднимали люди чтоб прошить такой блок. а Вы с АКБ работаете...
жека_102 писал(а):"Зажмурить" бош это постараться надо. А вот про АКБ интересно... Вы с него шили блок?komich писал(а):Вернул блок и аккумулятор на машину. Радует, что после этих всех манипуляций блок не "зажмурился". Завелась.
При программировании по OBD и неправильных манипуляциях(кривые ручки) блок может "зажмуритья", для его оживления потребуется вскрытие блока и бут режим.
Мой номер 89061495551
При программировании по OBD и неправильных манипуляциях(кривые ручки) блок может "зажмуритья" - к сожалению дома у меня ОBD пока нет, а на счет Напругу до 16 вольт поднимали - сегодня вечером попробую от АКБ перфоратора. При полной зарядке 16,5в.
Белые ночи, через час взойдёт солнце. Не спится, но поспать надо, может какая умная мысль приснится.
На сегодня всем спасибо.
Сама утилита работает по OBD, т.к. Вы не вскрываете блок.komich писал(а): к сожалению дома у меня ОBD пока нет,
Желательно стабильный БП и с плавной регулировкой напряжения. Потому что были такие блоки, которые писались и при 13в, и при 14в, и даже при 10,5-11в. Поэтому Вы уже не торопитесь, а то какбы не пришлось Вам некоторое время походить пешком, потому что Вы наверняка сами не сможете вскрыть блок- это для новичка солжное занятие, да и потом при вскрытии можно блок на железном уровне "зажмурить". Или лучше обратитесь к специалисту работающему с такими блоками.
Это точно? Просто информации об этом я нигде не видел. Кто пользовался утилитой, напишите как подключались (по OBD или на столе). И, если по OBD, то каким кабелем это можно сделать?
Хотелось бы прочитать ответы тех, кто сам использовал утилиту с этим блоком.
Из хелпа ScanTesterAX:VictorVIP писал(а):Сама утилита работает по OBD, т.к. Вы не вскрываете блок.komich писал(а): к сожалению дома у меня ОBD пока нет,
Заводская маркировка
ME17.9.7
Поддерживаемые функции
• запись FLASH..
Используемое оборудование
Для программирования используется следующее оборудование:
• При использовании адаптера Scan-Master CAN:
• адаптер Scan-Master CAN;
• кабель для программирования ЭБУ и дополнительные соединительные проводники;
• адаптер MM-Connect;
• источник питания питания 11,0 - 13,4в, ток - 1А.
Общие сведения
Модуль программирования ЭБУ "ME17.9.7 - без доработки" поставляется в виде отдельного архива. Для программирования необходимо использовать адаптер MM-Connect или дополнительный переходник между разъемом 81-pin универсального кабеля для программирования ЭБУ и разъемом ЭБУ.
Когда вся схема собрана на СМ-Кан светится индикатор. После нажатия кнопки "ПОДКЛЮЧИТЬ" индикатор гаснет и подключение не происходит. Что я делаю не так?
На диагностику на столе выходит блок?
komich писал(а): как подключались (по OBD или на столе).
Здравствуйте, komich.
Схема, представленная Вами в сообщении http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p115689 некорректна. Вывод 12 разъема DB-15M должен быть соединен с первым выводом этого разъема. Пожалуйста, воспользуйтесь оригинальной схемой, доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 . Все соединения, указанные на ней для разъемов DB-15M и 49выв. являются обязательными.
Nikolay спасибо за оперативный отклик. Если бы этот ответ я получил когда задавал вопрос по изготовлению кабеля (http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=570), то не наступил на эти грабли.Nikolay писал(а): Схема, представленная Вами в сообщении http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p115689 некорректна. Вывод 12 разъема DB-15M должен быть соединен с первым выводом этого разъема.
Я так понимаю это последняя доработка схемы кабеля, остальное все верно?
Вечером переделаю кабель и буду пробовать.
Не обижайтесь. Да, я много что здесь ещё не понимаю, и вы это правильно заметили, потому и спрашиваю. Постарайтесь ответить так, что бы вас поняли не только гуру.жека_102 писал(а):komich писал(а): как подключались (по OBD или на столе).Вы сами не понимаете о чем речь идет и пытаетесь блок изувечить похоже.
Доработка кабеля проблему не решила.Nikolay писал(а): Все соединения, указанные на ней для разъемов DB-15M и 49выв. являются обязательными.
При нажатии в утилите на кнопку "ПОДКЛЮЧИТЬ" индикатор на СканМастер-Кан гаснет. Соединение не происходит.
Пробовал делать то же самое с отсоединенным блоком от СканМастер-Кан. На кабеле присутствует "+" и "-", а после нажатия в утилите на кнопку "ПОДКЛЮЧИТЬ" появляется "+" и на Pwr. K-Line не проверял. Индикатор на СканМастер-Кан все равно гаснет.
Пробовал делать то же самое с отсоединенным кабелем и блоком МЕ17.9.7 от СканМастер-Кан. После нажатия в утилите на кнопку "ПОДКЛЮЧИТЬ" индикатор на СканМастер-Кан все равно гаснет.
Кто шил Bosch 17.9.7 без доработки, можно ли прошить связкой Scan Мастер Can и переходником MM-Connect и что при этом происходит с индикатором на Scan Мастер Can?
пробуй скачивать последнюю версию.и заново скачай утилитку. удали ПО каторое шас установлено.и установи еще раз. но всетаки я думаю проблема в неверном подключении.подключить как я описывал на 2 странице. от разьема 81 пин.
Да без проблем. А вот за индикатор не скажу, не обращал внимания.komich писал(а):Кто шил Bosch 17.9.7 без доработки, можно ли прошить связкой Scan Мастер Can и переходником MM-Connect
ПО DiSco Motor-Master Версия 3.28. Другое ПО до этого не было установлено. Утилита ME1797_VAZ_UAZ. Еще пробовали ставить на ноутбук последнюю версию ПО и утилиту.lbarakin писал(а):пробуй скачивать последнюю версию.и заново скачай утилитку. удали ПО каторое шас установлено.и установи еще раз. но всетаки я думаю проблема в неверном подключении.подключить как я описывал на 2 странице. от разьема 81 пин.
Подключаю согласно хелпа ScanTesterAX от Motor-Loader 1.0.2, вкладка МЕ17.9.7 без доработки. Разъем 81 пин соединен с разъемом DB-15F Скан Мастер-CAN по такой же схеме за исключением номинала сопротивления на Prg.En, но для МЕ17.9.7 думаю это не критично.
Использую самодельный кабель - аналог Переходника MM-Connect, только без индикации. Кабель паянный, распиновка проверена и полностью соответствует схеме (на два поста выше), которую проверил Nikolay.
Запускаю утилиту, выбираю блок, жму "Подключить". Дальше ни чего не происходит, при этом индикатор на СканМастер-Кан гаснет.
Прошу проверьте состояние индикатора на своих адаптерах СканМастер-Кан при подключении МЕ17.9.7 через утилиту ME1797_VAZ_UAZ. Индикатор должен гаснуть???
