Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Сообщение андрей123 »
Добрый день, очень понравилась тема, себе такой хочу. Есть дисплей 1602, а вот в архиве прошивки "Настройка" не нашел... Иль не нужно, залить что есть, и все?
Сообщение Andrnet »
андрей123 писал(а):Добрый день, очень понравилась тема, себе такой хочу. Есть дисплей 1602, а вот в архиве прошивки "Настройка" не нашел... Иль не нужно, залить что есть, и все?
Выше по теме есть прошивки под дисплей 16х2
Да, прошивка есть. Но сначала в контроллер (как я понял) нужно залить прошивку "Настройка", подставить резистор вместо форсунки, настроить правильно показания, потом с датчиком давления, а потом уже прошивку для роботы? Спасибо.
Сообщение Andrnet »
андрей123 писал(а):Да, прошивка есть. Но сначала в контроллер (как я понял) нужно залить прошивку "Настройка", подставить резистор вместо форсунки, настроить правильно показания, потом с датчиком давления, а потом уже прошивку для роботы? Спасибо.
Это все можно сделать уже в стенде. Я делал в стенде. То же самое, подключи резисторы вместо форсунок и датчика давления. Все без прошивки "Настройка"
А еще один глупый вопрос: в 32 мегу прошивку нельзя залить?
Сообщение Andrnet »
Нет, нужно перекомпилировать исходник под мегу32.
А исходного кода ведь нету?
И для версии 1602 5 вольт на форсунки вручную переключателем ставить надо?
В последних версиях переключение 5в - 12в осуществляется вручную, или просто релюшка отдельно вынесена?
В сети
Сообщение Angald »
Да, в ручную.
А можно использовать один компьютерный БП и для питания электронной схемы и для форсунок? Или для эл схемы должно быть свое питание?
Сообщение Andrnet »
У меня стоит обычный БП от компа 550Вт
А настраивать нужно на 3,5 кПа или на 350 кПа (3.5атм)? Спасибо.
Сообщение mixey »
Angald, Респект Вам за отличный проект, намереваюсь собрать такой стенд чтоб отказаться от ноутбука,пользуюсь самодельным стендом под управлением пк. Единственное что хотел бы пожелать в вашей модели стенда то есть в программе чтобы был цикл автоматической промывки. К примеру форсунки установил 1режим проверка форс. 2режим проливка (проверка производительности форс 3 минуты) 3 режим назовем самопрокачка тот же что и кавитация ,(форсунки ставим наоборот и промываем фильтра в обратном направлении 3минуты) в идеале чтоб в каждом режиме регулировалось микро импульс открывания форсунки скваженность и частота удержания, но это в идеале. :) и 4режим промывка в автоматическом режиме то есть ставим как положено и минут на 9 во всех режимах тех что у вас присутствуют,сам пошел допустим мыть дроссель, клиент пусть любуется как стенд сам автоматом моет его форсы, клиента это впечатляет. :D 1.2.3. ручные режимы. 4 автомат.
Готов финансово по благодарить,так сказать на пиво :)
В сети
Сообщение Angald »
В таком случае проще будет задать новое техусловие и написать программку. Дорабатывать старую не охота.
