Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Добрый день, очень понравилась тема, себе такой хочу. Есть дисплей 1602, а вот в архиве прошивки "Настройка" не нашел... Иль не нужно, залить что есть, и все?
Выше по теме есть прошивки под дисплей 16х2андрей123 писал(а):Добрый день, очень понравилась тема, себе такой хочу. Есть дисплей 1602, а вот в архиве прошивки "Настройка" не нашел... Иль не нужно, залить что есть, и все?
Да, прошивка есть. Но сначала в контроллер (как я понял) нужно залить прошивку "Настройка", подставить резистор вместо форсунки, настроить правильно показания, потом с датчиком давления, а потом уже прошивку для роботы? Спасибо.
Это все можно сделать уже в стенде. Я делал в стенде. То же самое, подключи резисторы вместо форсунок и датчика давления. Все без прошивки "Настройка"андрей123 писал(а):Да, прошивка есть. Но сначала в контроллер (как я понял) нужно залить прошивку "Настройка", подставить резистор вместо форсунки, настроить правильно показания, потом с датчиком давления, а потом уже прошивку для роботы? Спасибо.
А еще один глупый вопрос: в 32 мегу прошивку нельзя залить?
И для версии 1602 5 вольт на форсунки вручную переключателем ставить надо?
В последних версиях переключение 5в - 12в осуществляется вручную, или просто релюшка отдельно вынесена?
А можно использовать один компьютерный БП и для питания электронной схемы и для форсунок? Или для эл схемы должно быть свое питание?
А настраивать нужно на 3,5 кПа или на 350 кПа (3.5атм)? Спасибо.
Angald, Респект Вам за отличный проект, намереваюсь собрать такой стенд чтоб отказаться от ноутбука,пользуюсь самодельным стендом под управлением пк. Единственное что хотел бы пожелать в вашей модели стенда то есть в программе чтобы был цикл автоматической промывки. К примеру форсунки установил 1режим проверка форс. 2режим проливка (проверка производительности форс 3 минуты) 3 режим назовем самопрокачка тот же что и кавитация ,(форсунки ставим наоборот и промываем фильтра в обратном направлении 3минуты) в идеале чтоб в каждом режиме регулировалось микро импульс открывания форсунки скваженность и частота удержания, но это в идеале.
и 4режим промывка в автоматическом режиме то есть ставим как положено и минут на 9 во всех режимах тех что у вас присутствуют,сам пошел допустим мыть дроссель, клиент пусть любуется как стенд сам автоматом моет его форсы, клиента это впечатляет.
1.2.3. ручные режимы. 4 автомат.
Готов финансово по благодарить,так сказать на пиво
В таком случае проще будет задать новое техусловие и написать программку. Дорабатывать старую не охота.
