Снова М74 и снова облом.
Re: Снова М74 и снова облом.
Если спаяны все 3 то можно на один какой то подать массу и не заморачиваться? На mr-140 из 5 масс на один только подключил в шнуре все работает.
Вчера шил м74 444СЕ06 и Скан Мастер Юсб тоже отказался шить, подключил Скан Мастер Кан и прошил без проблем этим же кабелем, может просто в Скан Мастер юсб срабатывает токовая защита, хотя в настройках она выключена, либо неисправена микросхема TLE5205, проверять не было времениvasek2007@inbox.ru писал(а):Калина. М74. 444СЕ08. скан мастер юсб отказался идти в контакт. не захотел подключаться. попытки были как через мотор- лоадер, так и через скан- тестер. версия 3.26. что же ему нужно? вторая машина с таким контроллером и ни к одной не смог подключиться.
У меня никак. продал скан мастер юсб полный комплект за 14 килорублей. ожидаю з.п. чтоб купить скан мастер кан полный комплект.mobyx писал(а):Как дела с подключением?
Тоже не могу подключиться к блоку 11183-1411020-52 i444ce06 сканмастер кан, универсальный кабель молекс. Лоадер выдает циклически ошибка загрузки бутстрап, на диагностику тоже не подключается. Пробовал подключать через мм-коннект по схеме в справке к лоадеру - результат тот же. Но при отключении контактов разрешения программирования блок выходит на диагностику в мотор-скане, а в лоадере также ошибка загрузки бут. Пробовал на разных компах, с хр и вин7, напряжение поднимал до 15,5В, включал-выключал токовую защиту и задержку реакции все без толку |0 . Может нужны какие-либо еще танцы с бубном? Ради интереса взял М797+ считался и прошился без проблем.
вчера вечером шил м74 калина . прошил кан адаптором. никаких проблем совершенно.и уверен что юзб адаптор тоже справился бы с этой задачей.винда хр. самый дешевый ноут.последняя версия ПО. все в порядке.
не смог сегодня подключится для репрога к М74и М74 CANпри помощи SMCAN . заканчивается на загрузке бутстап. Кабель проверил. на комбике подключается без проблем. На диагностику через кабель на столе выходит. а Шиться не хочет. Когда подключался на столе увидел что в диагностике напряжение показывает 5В. Замерил тестером тоже самое. И на 1 и на 10 мине разъема SMCAN. при проверке на Я7,2 питание сразу поднимается до 10 вольт . Ребят если есть у кого блок М74 проверте у себя
до этого проблем с этими блоками не было.
Проверил на остальных блоках управления. К М73 не смог подключиться, на диагностику на столе вышел раза с 5. при просмотре параметров АЦП также питание 5в. Ребят у вас так же?
вчера шил М74 кан, все прошилось, вот только что пробовал на своих подменных ЭБУ, бош 797, М73, январь 7.2 все работает !!
А при диагностике на столе сколько показывает АЦП борт напряжения?prostodrug писал(а):вчера шил М74 кан, все прошилось, вот только что пробовал на своих подменных ЭБУ, бош 797, М73, январь 7.2 все работает !!
Ну если показывает 5в, то это питание с USB кабеля, проверяй питание на проводах. может от крокодила отвалилось.
+7987 985 61 99 Олег
проверил до самого загрузчикаbruoleg21 писал(а):Ну если показывает 5в, то это питание с USB кабеля, проверяй питание на проводах. может от крокодила отвалилось.
бош 797+ показывает 11.41Serega PaR писал(а):А при диагностике на столе сколько показывает АЦП борт напряжения?prostodrug писал(а):вчера шил М74 кан, все прошилось, вот только что пробовал на своих подменных ЭБУ, бош 797, М73, январь 7.2 все работает !!
Ну не знаю сегодня только гранту шил, все штатно, да блок питания с амперметром, если да то сколько у тебя показывает нагрузку при при подключении блока на столе.
