Снова М74 и снова облом.
Благодарил (а): 86 раз
Re: Снова М74 и снова облом.
Если спаяны все 3 то можно на один какой то подать массу и не заморачиваться? На mr-140 из 5 масс на один только подключил в шнуре все работает.
Сообщение mobyx »
я так и делаю,подаю только на G4
Сообщение mobyx »
Как дела с подключением?
Сообщение dik_45 »
vasek2007@inbox.ru писал(а):Калина. М74. 444СЕ08. скан мастер юсб отказался идти в контакт. не захотел подключаться. попытки были как через мотор- лоадер, так и через скан- тестер. версия 3.26. что же ему нужно? вторая машина с таким контроллером и ни к одной не смог подключиться.
Вчера шил м74 444СЕ06 и Скан Мастер Юсб тоже отказался шить, подключил Скан Мастер Кан и прошил без проблем этим же кабелем, может просто в Скан Мастер юсб срабатывает токовая защита, хотя в настройках она выключена, либо неисправена микросхема TLE5205, проверять не было времени
mobyx писал(а):Как дела с подключением?
У меня никак. продал скан мастер юсб полный комплект за 14 килорублей. ожидаю з.п. чтоб купить скан мастер кан полный комплект.
Сообщение Div323 »
Тоже не могу подключиться к блоку 11183-1411020-52 i444ce06 сканмастер кан, универсальный кабель молекс. Лоадер выдает циклически ошибка загрузки бутстрап, на диагностику тоже не подключается. Пробовал подключать через мм-коннект по схеме в справке к лоадеру - результат тот же. Но при отключении контактов разрешения программирования блок выходит на диагностику в мотор-скане, а в лоадере также ошибка загрузки бут. Пробовал на разных компах, с хр и вин7, напряжение поднимал до 15,5В, включал-выключал токовую защиту и задержку реакции все без толку |0 . Может нужны какие-либо еще танцы с бубном? Ради интереса взял М797+ считался и прошился без проблем.
Сообщение lbarakin »
вчера вечером шил м74 калина . прошил кан адаптором. никаких проблем совершенно.и уверен что юзб адаптор тоже справился бы с этой задачей.винда хр. самый дешевый ноут.последняя версия ПО. все в порядке.
Сообщение Serega PaR »
не смог сегодня подключится для репрога к М74и М74 CANпри помощи SMCAN . заканчивается на загрузке бутстап. Кабель проверил. на комбике подключается без проблем. На диагностику через кабель на столе выходит. а Шиться не хочет. Когда подключался на столе увидел что в диагностике напряжение показывает 5В. Замерил тестером тоже самое. И на 1 и на 10 мине разъема SMCAN. при проверке на Я7,2 питание сразу поднимается до 10 вольт . Ребят если есть у кого блок М74 проверте у себя :) до этого проблем с этими блоками не было.
Проверил на остальных блоках управления. К М73 не смог подключиться, на диагностику на столе вышел раза с 5. при просмотре параметров АЦП также питание 5в. Ребят у вас так же?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
вчера шил М74 кан, все прошилось, вот только что пробовал на своих подменных ЭБУ, бош 797, М73, январь 7.2 все работает !!
prostodrug писал(а):вчера шил М74 кан, все прошилось, вот только что пробовал на своих подменных ЭБУ, бош 797, М73, январь 7.2 все работает !!
А при диагностике на столе сколько показывает АЦП борт напряжения?
Сообщение bruoleg21 »
Ну если показывает 5в, то это питание с USB кабеля, проверяй питание на проводах. может от крокодила отвалилось.
+7987 985 61 99 Олег
bruoleg21 писал(а):Ну если показывает 5в, то это питание с USB кабеля, проверяй питание на проводах. может от крокодила отвалилось.
проверил до самого загрузчика
бош 797+ показывает 11.41
Ну не знаю сегодня только гранту шил, все штатно, да блок питания с амперметром, если да то сколько у тебя показывает нагрузку при при подключении блока на столе.
