Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Сообщение Kimmaster »
Станислав писал(а): можно ли по ней сказать, что прогорел выпускной клапан 4 цилиндра.
По ней можно сказать, что недобирает разряжение на впуске 4ый цилиндр! А почему? Надо проводить дополнительные проверки. Пневмотестер, или банально продуть цилиндр в такте сжания и посмотреть куда дует!
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Станислав »
Дополнительные проверки: компрессометр-4 цилиндр 0 атм.Снятие ГБЦ. Действительно прогорел выпускной 4-го цилиндра.
Все ломаем Все делаем, ну или почти все))
А продули бы цилиндр и заключение бы сделали без снятия ГБЦ. Я обычно к мотористам отправляю с готовым диагнозом. Это в глазах клиента выглядит более весомо и Диагностика преобретает завершённый вид! dance :ura:
Согласен весомо. Мне наверно проще, я ставлю диагноз, озвучиваю цену за ремонт,ремонтирую сам. Сам ошибся сам и расплачиваюсь за ошибку. Диагностике учусь только, в основном все руками приходится.
А так ещё лучше! Удачи. :pivo:
Сообщение moto »
Добрый день господа диагносты. несколько лет использую осциллограф для диагностики мототехники. и парад цилиндров, и *линейки*, и крокодилы со щупами, все использую. вот с датчиком разряжения не могу разобраться. вопрос знающим, или производителям: можно ли в рамке датчика разряжения сделать настройки типа: количество цилиндров, угол развала? сейчас занимаюсь диагностикой мотоциклов Harley-Davidson, имею сканер, могу просматривать многие параметры в режиме реального времени, но ничто не может сравниться с осциллографом! если тема заинтересует, вот осцилки датчика разряжения со своего мотика. объем 1690 см., воздушник, угол развала 45 гр., эл. дроссель, порядок работы цилиндров 2-1, синхронизированно с 1 цилиндром.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Domovoy »
Здравствуйте.Пришел фокус-2,Duratec NE 1.8л Жалоба на подергивание при движении накатом и отпущенной педали газа.Холостые при этом не сразу устанавливаются,а делают несколько качков от 560 до 940. Если авто стоит на месте-никаких проблем не видно.ЭКСПРЕСОМ по искре проблем нет, а вот ДР показал такую картинку.Вроде как проблема с клапаном во 2ц.Двигатель после кап ремонта прошел около 1000 км.Может ли быть причина в этом?
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Если синхра по 1-му, то второй цилиндр, действительно отличается от остальных.
1 вершинка ниже второй - валы не на месте. Искра намного раньше ВМТ.
Если предположить, что осцилка вверх ногами, то искра получается после ВМТ. Опять выходит, валы не на месте.
А если честно, по такой осциллограмме, не стОит делать каких либо выводов.
И на будущее, чтоб что то разглядеть, ручкой "время (с/Дел)" делайте чтоб 4 цилиндра помещались на весь экран. Примерно этот фрагмент, должен быть на весь экран.
Сообщение Domovoy »
Спасибо.На счет картинки,не получается загрузить dat файл.По сканеру УОЗ в районе 8-14гр.Может запаздывает ДР.Попробую его сжать.
Сообщение coon »
Что то с датчиком разряжения (или его кабелем). На пределе 0,2 вольта, должно быть почти на весь экран. А тут на 10 мВ, только на четверть. От того и помехи.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
Возможно барашек не покрутили.
А и ещё вспомнил. У меня была ситуация. Поставили новый впускной рессивер на двигатель 2112. Я подключился и нет осциллки, фигню подобную показывает. Я уж и так и этак и барашек и туда и сюда, и и настройки шевелить. Потом над головой лампочка загорелась. Снял ДР, проволочной ткнул в штуцер, а проволочинка упирается :D . Рассверлил отверстие в штуцере (в рессивере).
Сергей. Любитель.
Сообщение serega0607 »
Вчера получил наконец то спарк и датчик разрежения, подключил спарк к дико2 на канал B, на канал а датчик разрежения, к спарку датчик первого цилиндра, и к ресиверу соответственно, сделал осциллограмму и увидел не много странную вещь, такое ощущение что осциллограмма перевернутая. Или я что то сделал не правильно.
Последний раз редактировалось serega0607 25.12.2014, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 159 раз
абсолютно верно ! перевернутая, есть 2 варианта перепаять провода или включить инверсию в осциллографе. Кстати, может быть так что вы ее изначально включили случайно, а в самом приборе все нормально, проверить.
Уточните пожалуйста где переключается инверсия, и если оба канала перевёрнуты, значит проблема в диско 2 так как датчик разряжение подключен к диско2 напрямую, не через Спарк. Или оба провода и от спарка и от датчика первого цилиндра не правильно спаяны.
Благодарил (а): 347 раз
Читайте справку и форум все расписано сколько можно повторять
