слева и справа есть полозья... вытащи их и контакт всунешь...в-72 писал(а):не могу пин воткнуть в G3. подскажите как разобрать колодку? всю голову сломал уже
м75
Re: м75
Re: м75
ну дудки короткие становятся и мотор крутится легче.Как на спорт ресивереTUN писал(а):Теоретически можно. Двухрежимки для того и были придуманы. АвтоВАЗ видимо мечтал об этом впуске ещё с первых инжекторов .в-72 писал(а):господа,а кто редактором открывал прошивки-от чего зависит переключение длины коллектора?можно ли на 1797 такое замутить?
Только зачем? Неужели так сильно помогает?
Re: м75
Вы о чем ???FatumNNM писал(а):Привет ! Не подскажете при прошивке M75 на универсальном кабеле выставлять настройки кнопками как у M74.5 ?
разъемы совсем разные !!!!
Re: м75
М75 подключается через переходник MM-Connect , как для Бош М(Е) 17.9.7.FatumNNM писал(а):Привет ! Не подскажете при прошивке M75 на универсальном кабеле выставлять настройки кнопками как у M74.5 ?
Re: м75
Наконец дошли руки до изготовления кабеля для м75. Надоело втыкать проводки как указанно в хелпе в разъём 81пин.
Купил разем бд15 взял свой старый испытанный разъём в ЭБУ . Вывел только четыре провода : Два плюса , один минус и к-линию. Ну всё как в хелпе....
А связи нет.
Подключаюсь по старинке через разъём 81пин - с первой попытки...
Видимо что то ещё не до глядел , может подскажете где схему посмотреть ? Без излишеств , без ненужных проводов разрешения программирования .
А связи нет.
Re: м75
Здравствуйте, TUN.
При самостоятельном изготовлении кабеля возможно исключение только тех линий, которые остаются "висеть в воздухе" в оригинальном кабеле. Все остальное должно быть подключено и соединено. В Вашем случае была не установлена перемычка подтяжки K-Line на +12В.
Re: м75
Так вроде бы к-линия на 11й и 13й ногах...
При чём перемычка подающая плюс с первой ноги на 12 есть во всех кабелях . Было бы логично поместить её внутрь адаптера ... Хотя ... вам виднее.
Re: м75
соединил. И обе массы соединил .Но до пернмычки 1-12 связи не было.rich писал(а):Вот этот момент тоже интересен, ты у себя в кабеле их соединил? По схеме соединены.TUN писал(а):Так вроде бы к-линия на 11й и 13й ногах...
