м75
Благодарил (а): 16 раз
Re: м75
Сообщение Vermilion88 »
в-72 писал(а):не могу пин воткнуть в G3. подскажите как разобрать колодку? всю голову сломал уже
слева и справа есть полозья... вытащи их и контакт всунешь...
Благодарил (а): 94 раза
Re: м75
Сообщение в-72 »
TUN писал(а):
в-72 писал(а):господа,а кто редактором открывал прошивки-от чего зависит переключение длины коллектора?можно ли на 1797 такое замутить?
Теоретически можно. Двухрежимки для того и были придуманы. АвтоВАЗ видимо мечтал об этом впуске ещё с первых инжекторов .
Только зачем? Неужели так сильно помогает?
ну дудки короткие становятся и мотор крутится легче.Как на спорт ресивере
Re: м75
Сообщение FatumNNM »
Привет ! Не подскажете при прошивке M75 на универсальном кабеле выставлять настройки кнопками как у M74.5 ?
Благодарил (а): 110 раз
Re: м75
Сообщение prostodrug »
FatumNNM писал(а):Привет ! Не подскажете при прошивке M75 на универсальном кабеле выставлять настройки кнопками как у M74.5 ?
Вы о чем ???
разъемы совсем разные !!!!
Благодарил (а): 113 раз
Re: м75
Сообщение Широкий »
М75 подключается через переходник MM-Connect , как для Бош М(Е) 17.9.7.
Re: м75
Сообщение в-72 »
господа а можно на калину этот блок прикрутить вместо 1797? и как там будет с блоком комфорта?
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Re: м75
Сообщение TUN »
Наконец дошли руки до изготовления кабеля для м75. Надоело втыкать проводки как указанно в хелпе в разъём 81пин.
Купил разем бд15 взял свой старый испытанный разъём в ЭБУ . Вывел только четыре провода : Два плюса , один минус и к-линию. Ну всё как в хелпе....
А связи нет.
Подключаюсь по старинке через разъём 81пин - с первой попытки...
Видимо что то ещё не до глядел , может подскажете где схему посмотреть ? Без излишеств , без ненужных проводов разрешения программирования .
Благодарил (а): 26 раз
Re: м75
Сообщение f111uzm »
Я припаялся прям к ММконнект, все работает как АКа.
TUN
Re: м75
Сообщение TUN »
Выходит так , что проблема решена ....
По аналогии с кабелем 81пин , поставил перемычку между пинами 1 и 12 разъёма бд15....???
Всё работает .... я очень удивлён ....
Благодарил (а): 92 раза
Re: м75
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, TUN.
При самостоятельном изготовлении кабеля возможно исключение только тех линий, которые остаются "висеть в воздухе" в оригинальном кабеле. Все остальное должно быть подключено и соединено. В Вашем случае была не установлена перемычка подтяжки K-Line на +12В.
TUN
Re: м75
Сообщение TUN »
Так вроде бы к-линия на 11й и 13й ногах...
При чём перемычка подающая плюс с первой ноги на 12 есть во всех кабелях . Было бы логично поместить её внутрь адаптера ... Хотя ... вам виднее.
Благодарил (а): 53 раза
Re: м75
Сообщение rich »
TUN писал(а):Так вроде бы к-линия на 11й и 13й ногах...
Вот этот момент тоже интересен, ты у себя в кабеле их соединил? По схеме соединены.
TUN
Re: м75
Сообщение TUN »
соединил. И обе массы соединил .Но до пернмычки 1-12 связи не было.
Благодарил (а): 65 раз
Re: м75
Сообщение valer68 »
Приветствую всех! Подскажите пож., можно ли шить м-75 приставкой Диско-2 кан и ММ коннект?
Валерий.
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Re: м75
Сообщение iohan »
Нет конечно. Он шьется по клайн. Только мотор-мастер КАН
