Как определить прошивку?
Re: Как оределить прошивку?
То-есть все равно нужен редактор и смотреть что изменено. Для меня это пока не по силам - имею только Диско2 Экспресс и К-лайн адаптер, да и знаний пока немного - только начинаю осваивать.
Я тоже, но один раз мент кукушку выносил, что я ничего не сделал а деньги взял, так ему сказал диагност (очень знаменитый, из соседнего района), причина репрога была переход с Е3 на Е2.vento702 писал(а):Лично я за то,чтоб иденты прошивки оставались заводскими
считайте прошивку. пришлите мне. посмотрю и скажу.tonir писал(а):вам зачем это надо?
Машина сына, хочу знать что там
написано может быть всё что угодно. например "привет от васи"Я так понимаю, чтоесли измененный сток, то конечно же будет подписана прошивка стандартная, а если залита какая-то другая - что может быть написано: какая-то оригинальная маркировка, или что?
т.е могу залить полный стандарт с идентами privet ot rins
[/quote]
считайте прошивку. пришлите мне. посмотрю и скажу.[/quote]
Спасибо за отклик, но поясните, что именно нужно - номер, который выдаст сканер? Если нет, подскажите конкретней что нужно сделать.
rins писал(а):написано может быть всё что угодно. например "привет от васи"
нужно считать прошивку из блока. и прислать дамп (файл) мне.tonir писал(а): считайте прошивку. пришлите мне. посмотрю и скажу.
Чтобы ничего не спалить хочу уточнить подключение к ЭБУ для считывания прошивки. Я понял так:
лень проверять все контакты. а что смущает? если у меня есть сомнения. я подумаю, и посмотрю хелпы подключения из других загрузчиков.
если всё совпадает делаю. нет, анализирую.
главное не попутать питание. поэтому в идеале подключать через БП с ограничением по току.
Я ведь никогда этого не делал, поэтому уточнил сам принцип подключения. А выводы конечно проверю сам. Как приедет машина считаю прошивку и отправлю Вам.
