Как определить прошивку?
Re: Как оределить прошивку?
Сообщение tonir »
То-есть все равно нужен редактор и смотреть что изменено. Для меня это пока не по силам - имею только Диско2 Экспресс и К-лайн адаптер, да и знаний пока немного - только начинаю осваивать.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
vento702 писал(а):Лично я за то,чтоб иденты прошивки оставались заводскими
Я тоже, но один раз мент кукушку выносил, что я ничего не сделал а деньги взял, так ему сказал диагност (очень знаменитый, из соседнего района), причина репрога была переход с Е3 на Е2.
tonir писал(а):вам зачем это надо?
Машина сына, хочу знать что там
считайте прошивку. пришлите мне. посмотрю и скажу.
Я так понимаю, чтоесли измененный сток, то конечно же будет подписана прошивка стандартная, а если залита какая-то другая - что может быть написано: какая-то оригинальная маркировка, или что?
написано может быть всё что угодно. например "привет от васи"
т.е могу залить полный стандарт с идентами privet ot rins
Сообщение tonir »
[/quote]
считайте прошивку. пришлите мне. посмотрю и скажу.[/quote]
Спасибо за отклик, но поясните, что именно нужно - номер, который выдаст сканер? Если нет, подскажите конкретней что нужно сделать.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение prostodrug »
rins писал(а):написано может быть всё что угодно. например "привет от васи"
:lol:
tonir писал(а): считайте прошивку. пришлите мне. посмотрю и скажу.
нужно считать прошивку из блока. и прислать дамп (файл) мне.
Сообщение tonir »
Чтобы ничего не спалить хочу уточнить подключение к ЭБУ для считывания прошивки. Я понял так:
лень проверять все контакты. а что смущает? если у меня есть сомнения. я подумаю, и посмотрю хелпы подключения из других загрузчиков.
если всё совпадает делаю. нет, анализирую.
главное не попутать питание. поэтому в идеале подключать через БП с ограничением по току.
Сообщение tonir »
Я ведь никогда этого не делал, поэтому уточнил сам принцип подключения. А выводы конечно проверю сам. Как приедет машина считаю прошивку и отправлю Вам.
принцип верный.
