М73
Благодарил (а): 14 раз
Re: М73
Сообщение AlekseyV »
Подскажите как "наш" загрузчик(к примеру последних версий) работает с закрытыми автелами ? Подводные камни большие? (капризы по питанию и тд?).
Просится машинка с
ЭБУ 21114-1411020-11 А317DB04 ДПКВ . Есть прошивки двух авторов для ДПКВ. НО не шил автел ибо ссу. Дело в том что ВСЕ мои попытки шитья М73 "ителма без доработки" заканчивались плачевно, причину до сих пор не пойму НО тут же подкидывал два резистора и делал эти блоки "с доработкой" в лёт... Вот и чего то боязно пробовать режим "автел без доработки" , ещё и проц закрытый:
0848 — "закрытый" ЭБУ A(I)317DB04, A(I)373CA01, I373CA02
Вобщем буду признателен всем за малую подмогу , на сколько стабильно положение по нашему флешеру для такого ЭБУ (или лотерея???)
Чип у меня доп услуга , по этому выплываю как могу. Там список по ремонту нормальный , ну и прошиться человек оч хочет... надо делать.....
Исчитал за сегодняшний вечер весь инет до дыр, но всёравно помогайте да ! )))
Благодарил (а): 41 раз
Re: М73
Сообщение coon »
Пока проблем с автелами не испытывал. Но, уже около года не попадались. Так, что после обновлений, ни чего не скажу.
Вот это, настораживает. Закрытый автел с доработкой не советуют. Я бы при таком раскладе, сунулся в него, только имея подменный. А какие ителмовские были?
Благодарил (а): 112 раз
Re: М73
Сообщение Широкий »
Если заливать прошивку с правильным КС, то испражняться не стоит. Если есть сомнения, то вопросы к автору прошивок, которые имеются у вас.
Благодарил (а): 19 раз
Re: М73
Сообщение dics38 »
drofa писал(а):Происходит во время загрузки, прогресс бар движется, потом происходит замирание а вверху программы появляется надпись - Не отвечает, потом надпись пропадает, прогресс бар увеличивается сразу на несколько процентов и так происходит во всё время записи. Ошибку чтения буфера думаю спровоцировала именно эта ситуация...
Ждём скорейшего исправления этого косяка, а то драйвера под ХР не на всё есть, да и поддержка её уже закончилась.
поставь в диспетчере задач приоритет процесса выше среднего и проблема почти решена
Изображение Изображение
Re: М73
Запись ЭБУ 21114-1411020-11 А317DB04 ДПКВ последней версией СМкан прошла в штатном режиме. "М73 без доработки"
Всё заняло минут пять . МЛ при подключении определил прошивку и спросил утверждение для подключения , по отключению подольше - соотв два утвердительных вопроса от МЛ, собственно всё было понятно - т.е. процессы которые выполняет флешер. Прошивку выкачал, на всякий глянул иденты в хексе, сохранил, новую в буфер, иденты,закачал. Напряжение записи 13.7в, все помехи убраны (сотовые, лампы ДС) , компьютер перезагружен и лишние процессы остановлены, слесарям запрет на троганье авто чтоб не "шевельнуть" контакт (проводки флешера, т.е. проводка лежала по машинке ЭБУ не снимался, подключение к разьёму ЭБУ), даже запрет на включение электрочайника))). Машинка получилась вообще агонь.
Пацаны! - Благодарю за моциональную поддержку)) Вот только не пойму почему ителмы 73 не мог не одну взять без доработки... сбоии были... ну может вышеперечисленное (условия)было гдето нарушено.
Последний раз редактировалось AlekseyV 17.11.2014, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 16 раз
Re: М73
Сообщение чавой-то 161 »
А чавой то напряжение, не многовато дал, ни чего тама не загорелось? Машинка получилась "огонь", это в прямом или в переносном смысле? Мож напряжение с силой тока попутал?
Re: М73
Сообщение k_alex42 »
Скорее всего 1 с 2 в числе перепутал :D
Re: М73
ой :D поправилстя :D сапасибо! А тоб мы тут когонибудь научили как 23вольтами блоки делать :focus:
Re: М73
После репрога автела М73 жмём отключиться,первое окно информирует о необходимости подождать 15-20 секунд,второе окно спрашивает выбрать ли режим 373,317 "ДА" и "НЕТ".......зачем даётся этот выбор? Возможно уложить эбу не правильным выбором отключения?
Благодарил (а): 86 раз
Re: М73
vento702 писал(а): режим 373,317 "ДА" и "НЕТ".......зачем даётся этот выбор?
для этих блоков другой вход в режим программирования. Николай писал об этом.
Re: М73
Я про выход
Re: М73
на выходе только 15-20сек . про режим входа только вначале.
Re: М73
Сообщение Андрес63 »
При выходе тоже спрашивает. Соглашаюсь, доверяю.
Re: М73
Андрес63 писал(а):При выходе тоже спрашивает. Соглашаюсь, доверяю.
Вот и я всегда соглашаюсь........зачем тогда этот выбор,если всегда жмём "ДА"
жека_102 У тебя были автелы М73 на репрог?
Благодарил (а): 428 раз
Re: М73
Сообщение BLACK1520 »
Вроде тестируется прошивка на совместимость, если не то, то не отключится, для возможности залить подходящую. А если отключился после записи некорректного софта, то труп может
не видишь выхода, ищи вход
