Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
спасибо разобрался с инверсией, теперь все стало на свои места, но я до этого её не включал, так и должно быть?
То что изначально, осциллограмма перевернута.rins писал(а):что должно быть?
как бы нет. провода попробуй перепаять в разьёме ДР (поменяй местами.)
я понимаю, ну перевернется осциллограмма, а по датчику первого цилиндра то тоже перевернутый сигнал. Сегодня проверю сам осциллограф при помощи линеек, если и там осциллограмма будет перевернута, то в самом диско значит что то не то.rins писал(а):как бы нет. провода попробуй перепаять в разьёме ДР (поменяй местами.)
в датчике 1ц. может быть как нормальный так и перевёрнутый сигнал. зависит от полярности искры.
вы его попробуйте на другие провода повесить. сами увидите.
что вы паритесь. возьмите батарейку да подключите. сами всё у видите. что там у вас перевёрнуто или нет.
на батарейке полярность указана. в осцилле масса это внешний вывод.
Сегодня первый раз воспользовался мотор тестером и в частности ДР. Скажите правильно я снимал показания и что можно сказать по этой машине?
Осциллограмма нечитабельна!
Искра сидит на ВМТ по ДР. возможно метки сбиты. Укажите хотябы тип двигателя. Опять grabli Мала чувствительность ДР.
Последний раз редактировалось Kimmaster 09.02.2015, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Мотор WV Passat 2EKimmaster писал(а):Осциллограмма нечитабельна!Искра сидит на ВМТ по ДР. возможно метки сбиты. Укажите хотябы тип двигателя. Опять grabli
У нас к сожалению жигулей в республике почти нет( Поэтому иномарка моего знакомого и трамблерная, поэтому и на нем тренируюсь. На моей машине попоже буду у меня индивидуальная система.rins писал(а):на жигулях для начала потренируйтесь.
По осциллограмме -метки не совпадают, РВ опережает.
Колено и распред по меткам. наверное трамблер нужно крутануть.universal писал(а):По осциллограмме -метки не совпадают, РВ опережает.
это сообщение удалили viewtopic.php?p=122602#p122602
я там несколько моментов рассказывал... но это для продаж катастрофично.
а распредвал по пьезопластине - поаккуратней !!
люблю читать
люблю читать
Привет. Собрал ДР. Скажите как вам такие показания? Машина Ситроен С5 16 кл. Синхронизация с форсунки 1 ц.
