Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Сообщение serega0607 »
спасибо разобрался с инверсией, теперь все стало на свои места, но я до этого её не включал, так и должно быть?
что должно быть?
rins писал(а):что должно быть?
То что изначально, осциллограмма перевернута.
как бы нет. провода попробуй перепаять в разьёме ДР (поменяй местами.)
rins писал(а):как бы нет. провода попробуй перепаять в разьёме ДР (поменяй местами.)
я понимаю, ну перевернется осциллограмма, а по датчику первого цилиндра то тоже перевернутый сигнал. Сегодня проверю сам осциллограф при помощи линеек, если и там осциллограмма будет перевернута, то в самом диско значит что то не то.
в датчике 1ц. может быть как нормальный так и перевёрнутый сигнал. зависит от полярности искры.
вы его попробуйте на другие провода повесить. сами увидите.
что вы паритесь. возьмите батарейку да подключите. сами всё у видите. что там у вас перевёрнуто или нет.
на батарейке полярность указана. в осцилле масса это внешний вывод.
Сообщение dimasony »
Сегодня первый раз воспользовался мотор тестером и в частности ДР. Скажите правильно я снимал показания и что можно сказать по этой машине?
Сообщение Kimmaster »
Осциллограмма нечитабельна! :shock: Искра сидит на ВМТ по ДР. возможно метки сбиты. Укажите хотябы тип двигателя. Опять grabli Мала чувствительность ДР.
Последний раз редактировалось Kimmaster 09.02.2015, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Kimmaster писал(а):Осциллограмма нечитабельна! :shock: Искра сидит на ВМТ по ДР. возможно метки сбиты. Укажите хотябы тип двигателя. Опять grabli
Мотор WV Passat 2E
на жигулях для начала потренируйтесь.
rins писал(а):на жигулях для начала потренируйтесь.
У нас к сожалению жигулей в республике почти нет( Поэтому иномарка моего знакомого и трамблерная, поэтому и на нем тренируюсь. На моей машине попоже буду у меня индивидуальная система.
Сообщение universal »
По осциллограмме -метки не совпадают, РВ опережает.
universal писал(а):По осциллограмме -метки не совпадают, РВ опережает.
Колено и распред по меткам. наверное трамблер нужно крутануть.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение шаман7 »
это сообщение удалили viewtopic.php?p=122602#p122602
я там несколько моментов рассказывал... но это для продаж катастрофично.
а распредвал по пьезопластине - поаккуратней !!
люблю читать
Сообщение haos76 »
Привет. Собрал ДР. Скажите как вам такие показания? Машина Ситроен С5 16 кл. Синхронизация с форсунки 1 ц.
