Motor-Loader 2 (загрузчик)
Сообщение Shadow6666 »
Ребят привет, не пинайте сильно, что то не нашел активации лицензии на МЛ2 киньте ссылку пожста :?
Благодарил (а): 345 раз
начни читать страницы так с 29-ой
Сообщение PAJERO102 »
Хорошую машину на букву "Х" неназовут.
Сообщение kafr »
Парни у меня не идет. Все снес, откл антивир, установил 3.32.1., не выдает падла серийник. На двух ноутах пробую. Провода USB менял, сейчас пойду другие искать. |0
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение dics38 »
установил 3.32.1. активировал лицензию-- все нормально, XP 32bit
Изображение Изображение
genazainck
Сообщение genazainck »
установил 3.32.1. активировал лицензию.полет нормальный dance dance dance
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
Внесу и я свои пять копеек. Читаю тут читаю, все делаю по инструкции, но ничего не идет :( Версию пробовал 3.32.1 , сенселоки стоят. Проблема при определении адаптера, пишет что подключен не только мой. Адаптер СМкан, шнур usb от мотор мастера, других ключей не имею. Проблема только в мл2, мл работает и работает исправно. Ждемс еще обновлений или рекомендаций :) Отвечу заранее на типичные вопросы: устанавливал от имени администратора, фреймворк стоит 4.5, удалял все папки....
Благодарил (а): 17 раз
Драйвера сенселок попробуйте обновить в сети....одному помогло
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Вместо шнура ЮСБ воткнул переходник короткий(без провода) и всё прокатило :D
Истина где то рядом.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
markel35 писал(а):
чавой-то 161 писал(а):Гы-гы, самое смешное что ноуту подошел как раз хреновый шнурок, который в домашнем компе не как не хотел, определять сканмастер кан, а на ноуте тот рабочий не хочет, а хреновый работает. Такое впечатление что что то с софтом, индивидуальная непереносимость и аллергия, что обычно характерно с китайцами.
senselock прописывается в кабель.
Точно,санселок кабель за своего не признает,разъемы не в счет. :lol: Торопиться не буду,подожду когда МЛ2 до ума доведут,адаптер мой тоже из "проблемных"-осенний 2014г,но так то в случ -чего шнурков усб с десяток разных наберется. :D
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
Я тож осенью заказывал сканмастер кан. Видать чего то в осенней партии недопаяли или перепаяли, раз с подключениями вредничает и некоторыми шнурами брезгует. Случалось такое с некоторыми адаптерами, когда производители рекомендовали для стабильной работы убрать какой нибудь лишний резюк.
Меркул писал(а):Вместо шнура ЮСБ воткнул переходник короткий(без провода) и всё прокатило :D
Тож осенний?
У меня скамастеры CAN отправлены мне один 13.08.13, другой 29.01.2014.
Оба нормально.
Сообщение Антон42 »
У меня заказан 13.08.2013 но не хочет подключаться :( :( :( :( Правда в ремонте уже был... может там чего не правильно.... Драйвера пробовал обновить, пишет что актуальные установлены
Сообщение yury74 »
Пришла мысля спаять экранированный короткий 5 см.шнурочек .Только получается и шить надо с этим коротышкой будет ?По возможности стараюсь убирать адаптер и блок со шнурами подальше от ноута и эл.проводки,ламп дневного света.С версией 3.29 совсем никаких проблем не испытывал с момента покупки ,3.30 не ставил даже.
