Motor-Loader 2 (загрузчик)
Ребят привет, не пинайте сильно, что то не нашел активации лицензии на МЛ2 киньте ссылку пожста
Парни у меня не идет. Все снес, откл антивир, установил 3.32.1., не выдает падла серийник. На двух ноутах пробую. Провода USB менял, сейчас пойду другие искать. |0
установил 3.32.1. активировал лицензию.полет нормальный dance dance dance
Внесу и я свои пять копеек. Читаю тут читаю, все делаю по инструкции, но ничего не идет
Версию пробовал 3.32.1 , сенселоки стоят. Проблема при определении адаптера, пишет что подключен не только мой. Адаптер СМкан, шнур usb от мотор мастера, других ключей не имею. Проблема только в мл2, мл работает и работает исправно. Ждемс еще обновлений или рекомендаций
Отвечу заранее на типичные вопросы: устанавливал от имени администратора, фреймворк стоит 4.5, удалял все папки....
Драйвера сенселок попробуйте обновить в сети....одному помогло
Вместо шнура ЮСБ воткнул переходник короткий(без провода) и всё прокатило
Истина где то рядом.
Точно,санселок кабель за своего не признает,разъемы не в счет.markel35 писал(а):senselock прописывается в кабель.чавой-то 161 писал(а):Гы-гы, самое смешное что ноуту подошел как раз хреновый шнурок, который в домашнем компе не как не хотел, определять сканмастер кан, а на ноуте тот рабочий не хочет, а хреновый работает. Такое впечатление что что то с софтом, индивидуальная непереносимость и аллергия, что обычно характерно с китайцами.
Я тож осенью заказывал сканмастер кан. Видать чего то в осенней партии недопаяли или перепаяли, раз с подключениями вредничает и некоторыми шнурами брезгует. Случалось такое с некоторыми адаптерами, когда производители рекомендовали для стабильной работы убрать какой нибудь лишний резюк.
Тож осенний?Меркул писал(а):Вместо шнура ЮСБ воткнул переходник короткий(без провода) и всё прокатило
У меня скамастеры CAN отправлены мне один 13.08.13, другой 29.01.2014.
Оба нормально.
Оба нормально.
У меня заказан 13.08.2013 но не хочет подключаться
Правда в ремонте уже был... может там чего не правильно.... Драйвера пробовал обновить, пишет что актуальные установлены
Пришла мысля спаять экранированный короткий 5 см.шнурочек .Только получается и шить надо с этим коротышкой будет ?По возможности стараюсь убирать адаптер и блок со шнурами подальше от ноута и эл.проводки,ламп дневного света.С версией 3.29 совсем никаких проблем не испытывал с момента покупки ,3.30 не ставил даже.
