И цепь ? ну-ну...universal писал(а):Сделал 2 оборота коленвала и всё по меткам danceyury74 писал(а):но даже на классике ВАЗ попробуйте сделать метки и покрутить,все поймете..
Suzuki Ignis 1.5 (2003-2007) Пропуски зажигания
Re: Suzuki Ignis 1.5 (2003-2007) Пропуски зажигания
Подсчитал от нечего делать )) на классике 1.5L через 58 оборотов распредвала будет совпадение
А точно тупанул, цепь то не совпадёт.yury74 писал(а): И цепь ? ну-ну...
Интересно !!! что бы метки разошлись после работ нужно растяжение цепи и довольно приличное !!!VovanGrup писал(а):Сегодня, в силу разных обстоятельств, общался в мастером одного из сервисов по ремонту авто. Зашла тема про установку цепи. И он наступил на "больное"... Дело в том, что я хоть и не самый профан в физике, но никак не могу вспомнить некоторую теорию. Предметом разговора было то, что после установки цепи и её хотя бы небольшой работы - метки цепи уже не совпадут с метками на звёздах. Какие-либо аргументированные доказательства своих слов мастер отказался дать. Сказал лишь, что в интернете проводили эксперимент, и цепь у экспериментаторов встала снова по меткам лишь на 160 (!) полный оборот.
Самое неприятное в этом то, что у меня проведения работ по снятию клапанной крышки и проверки меток, тоже были эти мысли(
Задача, можно сказать, простая. 3 звезды разного диаметра (возможно с разным количеством зубьев), болтаются на одной цепи. Скорость вращения всех 3-х звёзд, если они разные - будет отличаться. Вопрос: встанут ли метки или будут смещаться из-за разницы в диаметре звёзд?
З.Ы. Если бы звёзды распредвала были б разные, то была бы и скорость вращения распредвалов разная. Тогда получается двигатель с непредсказуемыми фазами? Т.е. такого быть не может, правильно?
Если все выставлено именно по меткам то каждый раз когда первый цилиндр будет входить
в ВМТ в такте сжатия, метки будут стоять на своих местах, кто бы что не говорил и какое
количество шестрен в цепи с разным количеством зубов не установлено !!!
А если ставить не по меткам, то тогда зачем метки нужны ???
Это аксиомы механники и то что моторист о них не знает, это не придает ему авторитета.
Причем как ремень так и цепь ставишь немножко хитро, таким способом, что бы при натяжении
ремня или цепи метки встали на свои места !!!
Для примера возьми те, простой наш, шестнадцатиклапанник и посмотрите меняются ли у него
метки при попадании каждый раз в такт сжатия первого цилиндра в ВМТ, можете мелом
метки нанести на ремне, для аналогии с метками что есть на цепи и посмотреть,
в твоем авто тот же принцип, только вместо ремня стоит цепь, причем ремень, более подвержен
растяжению чем цепь и на нем быстрее уйдут метки с мест, если так рассуждать, вот и все ....
Самый бредовый эксперимент в истории диагностикив интернете проводили эксперимент, и цепь у экспериментаторов встала снова по меткам лишь на 160 (!) полный оборот.
Смысл механизма правилен, просто смысл любого атмосферника это как можно лучше сделать наполняемостьuniversal писал(а):Мне кажется rins тут ближе к истине. В цилиндре существует перекрытие клапанов, когда впуск открылся а выпуск ещё не закрылся.так вот впускной клапан отрывается до ВМТ и через несколько градусов должен закрыться выпускной клапан.у вас он закрывается на 30гр (по словам rins) позже, т.е. когда поршень увеличивая скорость идет вниз создавая разряжение и засасывая смесь из впускного коллектора. А у вас в это время ещё открыт выпускной клапан, а давление в выпуске больше чем во впускном коллекторе, вот отработанные газы попадают назад в цилиндр, уменьшая наполняемость его свежей горючей смесью и естественно разряжение падает, т.е. абсолютное давление во вп.колл. растет. Отсюда и плохая тяга двигателя от недобора топлива.
воздухом двигателя, отсюда и перекрытие во время и длинна трубопроводов и глубина открытия клапанов и так
далее и тому подобное, то есть двигатель настроен оптимально, на как можно меньшее сопротивление потоку
воздуха и резонансных процессов, а не вовремя открывающиеся клапана (фазы открытия) приводят к нарушению
данного процесса и в любом случае это приводит к понижению скорости потребления воздуха, а в соотвествии
к поднятию давления во впускном колекторе....
Наверно заумно, но это так ....
Согласен !!!!vento702 писал(а):Самый бредовый эксперимент в истории диагностикив интернете проводили эксперимент, и цепь у экспериментаторов встала снова по меткам лишь на 160 (!) полный оборот.
Что за цепь у него была и сколько цилиндров !!!
заумно. но да именно так.Крептолизаторщик писал(а): Наверно заумно, но это так ....
но от темы ушли вообще ого го.
у кого какие предположения?
у меня мысль такая. надо снимать звезду на выпуске и осматривать всё там.
все через одно место. есть метки на головке, но они находятся на " шесть часов" шестерен распредвалов и я даже с помощью камеры и зеркала с углом 90 не смог их проконтролировать. Короче, любая работа с ГРМ влечет снятие двигателя с коробасом и рычагами. ))))) Был бы натяжитель в доступе - можно было бы ослабить и перекинуть. Но нет. Что еще точно могу сказать - клапаны не зажаты.
А что,нельзя отвернуть крышки распредвалов,чтоб освободить цепь ?
А выставлять как без меток? Не соображу. По ВМТ и кулачкам? Конечно,хоть шпонки можно будет посмотреть на распредвалах.
На днях на КИА метки провернуло........мне проще было распреды отвернуть,чем к натяжнику лезть
Почему без меток.......распредвал снимешь,метку на головке увидишь ? .....сделай на звёздочке другую на 180 или на 90 градусов и ставьvorden71 писал(а):А выставлять как без меток? Не соображу. По ВМТ и кулачкам? Конечно,хоть шпонки можно будет посмотреть на распредвалах.
Ещё как вариант цепь расклепать....чтоб валы на месте снять.....потом обратно заклепать
Те ж слова мне и в последнем сервисе говорили, пока не сняли клапанную крышку. Даже их оптимизм угас.)vento702 писал(а):Почему без меток.......распредвал снимешь,метку на головке увидишь ? .....сделай на звёздочке другую на 180 или на 90 градусов и ставьvorden71 писал(а):А выставлять как без меток? Не соображу. По ВМТ и кулачкам? Конечно,хоть шпонки можно будет посмотреть на распредвалах.
Посмотрите мои последние фото и вот эту:
Даже если снять маслянные трубки с маслянного насоса, то всё равно подобраться к болту крепления звезды распредвала почти невозможно. Как вы собираетесь расклёпывать цепь в натяжении? Даже если это удастся, то обратная операция вряд ли.
На мой взгляд, по уровню геммора вполне сравнимо со снятием двигателя. Тем более, на моей машине снимается не так и сложно он (в сравнении с теми же немцами).
Машинный перевод с текста последнего изображения:
"Смажьте моторным маслом цепи ГРМ, а затем коленвал проверните
по часовой стрелке на 2 оборота и проверь те которые соответствуют знаки (1)
на впускных и синхронизации распределительного вала выпускных клапанов звездочек в
соответствие с вырезами (2) на головке блока цилиндров и ключ (3) в
соответствовать выемкой (4) на блоке цилиндров, как показано на рисунке.
Если каждый маркировки цепи и каждый матч марка нет соответствия
Настройте каждый звездочки и цепи ГРМ."
Вот это действие было, как результирующее при проверке. Отсюда можно сделать вывод, что маркировок на звёздочках валом. Поэтому такие вещи надо делать по инструкции.
На этом двигателе цепь находится под постоянным давлением натяжника ?............это же не ремень,цепь не растягивается(всмысле мгновенно)Как вы собираетесь расклёпывать цепь в натяжении?
А вообще дело ваше.........я просто подкинул вариант...........решать Вам и делать Вам
