тест Шульгина
Благодарил (а): 8 раз
Re: тест Шульгина
Сообщение ship07 »
Aleksey писал(а):
ship07 писал(а):Обьясните мне без синхронизации мы не видим только где какой цилиндр или ещё что-то? А по активности я имею большое желание помочь в данном проэкте но я сам с Украины Кризис и на машины, работы практически нет.
Кроме того без синхронизации не получится автоматом рассчитать ВМТ. В текущей версии стоит по умолчанию ВМТ на 20м зубе. У вас ВАЗ - поэтому должно отработать.
Спасибо за ответ, надо брать спарк мастер |0
Благодарил (а): 19 раз
Re: тест Шульгина
Сообщение Hasbulat »
Мучаю ваш файл туда и сюда... посмотрите на форму сигнала ДПКВ:
Поискал в интернетах и прочел, что такая форма бывает, если диск намагничен или восьмерит. Вообще, в такой ситуации реально что-то толковое по нему получить?
Ну да, рыба, но зубы то все на месте.
Don't Worry, Be Happy
Re: тест Шульгина
Сообщение andreickitin »
не могу добавить архив
Re: тест Шульгина
Сообщение студент »
Сегодня хотел сделать тест щульгина.При поднесении датчика первого цилиндра к ВВ проводу Осцилограф зависает.
Благодарил (а): 12 раз
Re: тест Шульгина
Сообщение buzuluc »
Испытывал на двух ВАЗах, тоже выпадают два цилиндра. Здесь ВАЗ 21124. Компрессия 16-12-15-15, но выпадает почему-то 4-ый.
Re: тест Шульгина
Сообщение Виталий5 »
На счёт зависания многие пишут, что это проблема, но я скажу что я пользуюсь Disco2 около трёх лет и такой проблемы совсем не наблюдаю, используйте качественные датчики и щупы и будет всё гуд!
Re: тест Шульгина
Сообщение студент »
Виталий5 писал(а):На счёт зависания многие пишут, что это проблема, но я скажу что я пользуюсь Disco2 около трёх лет и такой проблемы совсем не наблюдаю, используйте качественные датчики и щупы и будет всё гуд!
Я сделал тест на двух машинах на одной зависает ,а на другой нет.может в самой машине проблемы с катушкой зажигания?
Re: тест Шульгина
На то он и нужен что бы выявлять проблемные машины и катушки, у меня он зависает только в экспрессе (и то редко), попробуй на другом компе!
Благодарил (а): 41 раз
Re: тест Шульгина
Сообщение coon »
buzuluc писал(а):Испытывал на двух ВАЗах
Можно небольшое уточнение? По вашему скрину, на второй перегазовке обороты поднимались даже медленней чем на первой.
Pavel писал(а):3. Дать проработать двигателю 10 сек на ХХ и плавно поднять обороты до 2500-3000 об/мин. и сбросить до ХХ. Дать поработать на ХХ еще 5 секунд и резко вдавить педаль газа и по достижению 5000 обр/мин выключить зажигания не отпуская педали газа.
Взято в этой же теме на 2 странице http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p134264
Благодарил (а): 291 раз
Re: тест Шульгина
Сообщение 25kostik »
решил проверить тест. Но провал. Осцилка ДПКВ не правильная снялась. Почему?
Благодарил (а): 428 раз
Re: тест Шульгина
Сообщение BLACK1520 »
повреждён синхродиск
не видишь выхода, ищи вход
Re: тест Шульгина
или как то неверно подключился к ДПКВ? Машина работает нормально
Re: тест Шульгина
какой мотор, автомобиль?
Re: тест Шульгина
Ваз 2110, Двигатель 2111
Масса щупа на двигатель, иглу в разъём ДПКВ.
Re: тест Шульгина
подключитесь двумя иглами на разъём
