М73
Re: М73
Сообщение Николай66 »
VLAD-31 писал(а):Большое спасибо за пояснения !!!! Не в оправдания, в прошлую субботу приехала семёрка на прошивку ,а там в индификаторах (I327RL) что этo?? оказалось I327RC07. Сегодня тоже самое, индификатор (I308 DL 03 ) Немного стал оч.... вот и задал такой вопрос!!!
Если шильдик с ЭБУ не слетел, также помощь.
Чип тюнинг в Кропоткине от Сергея Васильевича +7-918-456-11-07 С уважением, Николай.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Re: М73
Сообщение TUN »
Подскажите пожалуйста. На приору 126-ой двигатель ставят поршневую 124.
Могу ли я просто залить прошивку I308DA02 вместо той что стоит сейчас I373DA02 ?
Короче прошивку от десятки на мотор от десятки ?
Re: М73
TUN писал(а):Подскажите пожалуйста. На приору 126-ой двигатель ставят поршневую 124.
Взял да залил......чего тут бояться то
TUN
Re: М73
Сообщение TUN »
Не правильный подход. Мы хоть и врачуем авто , а не людей , но главная заповедь у нас та же , что и у врачей - "Не навреди!" :)
Залил конечно ... Куда деваться..? Где-то читал сто лет назад , что так и делают.
Re: М73
правильный подход
Благодарил (а): 9 раз
Re: М73
Сообщение vvv777 »
А правильно то как? Тоже возникала такая ситуация!
Re: М73
Сообщение vvv777 »
Re: М73
Сообщение avtomas »
Правильно будет так:
Приора с переделанным мотором на 124-й
I316DA03_E-0
I316DA03_E-2
Ren
Re: М73
Сообщение Ren »
из пояснительной записки к прошивки
avtomas писал(а): I316DA03_E-0
I316DA03_E-2
"Из двигателя 1.6л 8кл (11183) был сделан приоровский двигатель.
В системе зажигания применена та же сдвоенная катушка, что стояла на стоковом моторе и высоковольтные провода
от двигателя 2112 1.5л 16кл
ЭБУ М73 (для 8-ми клапанов)
На базе прошивки I317DA02 бЫла откатана прошивка для этого двигателя."
А здесь
TUN писал(а): На приору 126-ой двигатель ставят поршневую 124.
Re: М73
Сообщение valnatic »
Извиняюсь, поправлю.
На 2110 1,5 стоял модуль зажигания и ЭБУ М72
Катушку начали ставить вместе с М?3 на 1,6л. Как-то так.
Валерий
Re: М73
valnatic писал(а):Извиняюсь, поправлю.
Катушку начали ставить вместе с М73 на 1,6л. Как-то так.
Точно ?
Re: М73
Сообщение vvv777 »
Ren писал(а):из пояснительной записки к прошивки
I316DA03_E-2
А здесь
Так и я про это если на двигатель 21126 приора после того как порвался ремень ГРМ ставят
поршня с проточкой, то какую прошивку ставить?
Благодарил (а): 113 раз
Re: М73
Сообщение Широкий »
vvv777 Оставить родную.
Re: М73
Сообщение Kimmaster »
,,Широкий,, прав! Все в основном у нас ездят на стоке и претензий не высказывают! Даже мой Друг Серёга, который по своей натуре плешь проест любому, по поводу своего авто Приора!!!
Ren
Re: М73
Сообщение Ren »
Из пояснительной записки я понял так: Из 8-ми клапанного двигателя сделали 16-ти клапанный, заменив головку блока цилиндров. При этом проводка осталась от 8-ми клапанного двигателя.
Катушка зажигания осталась старая, применив к ней ВВ провода от 1.5 - ра литрового двигателя 2112. Прошивка сделана на базе контроллера из под 8-ми клапанного двигателя
vento702 писал(а):Так и я про это если на двигатель 21126 приора после того как порвался ремень ГРМ ставятпоршня с проточкой, то какую прошивку ставить?
Как Вам советовали, я бы оставил родную, переделанную под Е-2. Имхо, ДК смеси вырулит сам, только потеряете немного в мощности
