Про ДМРВ
Возможно! В основном старые системы у нас в городе! А на старых,что при ДПДЗ что при ДМРВ регулятор Х/Х выставит около 120 шагов. Т.е при отсутствии оных система начнёт работать на таблицах зашитых в ПЗУ ЭБУ!Sergey писал(а):Не на всех резво подбрасывает... на каких-то Бошах и М73 просто работает на ХХ как обычно.Kimmaster писал(а):А при отключении ДМРВ обороты поднимаются до 1500об\мин или я не прав? Как можно тогда судить о востановлении работы двигателя если обороты подскочили?
Не разу не встречал и как машинка одекватно себя ведетDim-Ka писал(а):Раньше встречал прошивки в которых ДМРВ отключен програмно, либо учитывается на ХХ. Учитывая качество самих датчиков и условия их работы вообще давно пора переходить на ДАД!
Иногда приобрести работоспособный датчик целая история, поэтому как временная мера подойдет прошивка.
В ней заявлено:
J5D13I05 - новая версия, должна быть экономичной,
сбалансированной, с другим графиком барокорекции и еще
кое-что другое, фазы, сделана под мертвые ДМРВ,
работающие только на ХХ. Напряжение должно на них быть
больше 1В, т.е. должны врать в сторону завышения объема воздуха.
СО покрутить, чтоб не трясло на ХХ, это уже под конкретный ДМРВ. Не бойтесь
больших значений, типа -0,250 или +0,145.
В ней заявлено:
