Согласен. Надо ставить механический манометр. Меня смущает вот что - при отсечке в 4,5 тысячи (около этого) давление фактическое не поднималось выше 1200. Как я понимаю это 0,2 АТИ. Это мало. Но я не видел, чтобы номинал был 2000, или больше. Не пойму как перевести это в удобносчитаемый вид. Т.е. если во впускном 300 - то это разряжение 1000 - 700. А номинал в 320 это что? 1000 + 320? т.е. 0.32 избытка? Загнался я что-то...SEALEX писал(а):Обычно измеряемые величины номинальные т.е. (расчитанные) и фактически измеренные должны быть почти одинаковыми. В вашем случае по наддуву они отличаются в разы - возможно управление турбиной не работает по механической или электрической части, нужно проверять.
на отсечке 4500??? это на месте чтоли?
на дороге какие параметры?
Как вариант подключится другим сканером - Autocom например. Там, где в диагностической программе наглядно представлены для сравнения величины расчитанные и измеренные - этого думаю достаточно для выявления проблем, и без загонов вычисления абсолютных величин. А сравнивать можно хоть в попугаях лишь бы сканер вменяемый был.vorden71 писал(а):Согласен. Надо ставить механический манометр. Меня смущает вот что - при отсечке в 4,5 тысячи (около этого) давление фактическое не поднималось выше 1200. Как я понимаю это 0,2 АТИ. Это мало. Но я не видел, чтобы номинал был 2000, или больше. Не пойму как перевести это в удобносчитаемый вид. Т.е. если во впускном 300 - то это разряжение 1000 - 700. А номинал в 320 это что? 1000 + 320? т.е. 0.32 избытка? Загнался я что-то...SEALEX писал(а):Обычно измеряемые величины номинальные т.е. (расчитанные) и фактически измеренные должны быть почти одинаковыми. В вашем случае по наддуву они отличаются в разы - возможно управление турбиной не работает по механической или электрической части, нужно проверять.
+1rins писал(а):на отсечке 4500??? это на месте чтоли?
не помню было уже. заметил тут. что на М73. если стереть еепром. авто заводится. но переобучить не получится иммо.
прокатывает только с необученным еепром.
Не знаю, как на этом авто, а на VW Touran давление наддува на ХХ примерно равно 1 атм. При 3000 об - 1,3 атм. Не думаю, что на бензиновом автомобиле давление будет радикально отличаться.vorden71 писал(а):Давление: 1000 мбар - это атмосфера. 300 - это разряжение во впускном коллекторе. При нажатии на газ - фактическое давление наддува увеличивается до 1100. Как я понимаю - это мало, но на ХХ отличие в сторону увеличения от номинального? Надо было в динамике скринов наделать, конечно. Блин, обычно по давлению ошибки зажигает сразу.
буду еще пытать на ходу. просто необходимо понять куда копать.
на форде смотрел
Такой вопрос возник у товарища москвич с реновским движком нужно продиагностировать , кто нибудь знает какой там разьем не ОБД точно,
все по порядку очереди
ГАЗ-12
вот на Москвич:
Может есть у кого электрическая принципиальная схема на СПАРК?
Вот!
Подскажите кто знает что за блок?
Крышки нет, не могу найти что за блок. https://yadi.sk/d/KRUFWB9kfgGCe фото блока раз....
