записывай калибровки.lbarakin писал(а):меня ктото вообще слышит?
я спрашиваю. когда считываешь по обд из логана нашим адаптором, он полюбак читает 256кб и фул. а когда записываешь какой фаил давать? 32кб или опять же 256кб. ИЛИ трейд может записать и калибры и фул, и сам понимает что ему дают для записи ??
Программирование EMS3132 в МоторЛоадер-2
Re: Программирование EMS3132 в МоторЛоадер-2
Чего пожелаешь,то и считает и запишет...он спрашивает всегдаlbarakin писал(а):меня кто то вообще слышит? я спрашиваю
Если нужно тупо отключить ДК2 в редакторе,то достаточно считанных калибров 32
вот четкий ответ. все понял. спасибо.vento702 писал(а):Чего пожелаешь,то и считает и запишет...он спрашивает всегдаlbarakin писал(а):меня кто то вообще слышит? я спрашиваю
Здравствуйте,приобрёл через инет ЭБУ EMS3132,с доработкой считал из него фул,в редакторе прописал FF с 4000 по 8000 адрес-этого достаточно чтоб запустить двс другого Логана такой же комплектации?Иммо пропишется сам или надо что то обучать?
фул то не читает трейд по обд. получается калибры 32 кб читает нормально. а 256 кб теже калибры + фФ во всех остальных областях??
Да, калибровки только. Фулл считывается только с доработкой.lbarakin писал(а):фул то не читает трейд по обд. получается калибры 32 кб читает нормально. а 256 кб теже калибры + фФ во всех остальных областях??
Нет, не так. Посмотрите в хексе то, что я вычитал 256кВ.
Модуль сделан точной копией модуля CombiLoader.lbarakin писал(а):фул то не читает трейд по обд. получается калибры 32 кб читает нормально. а 256 кб теже калибры + фФ во всех остальных областях??
Из справки к CombiLoader:
Основное отличие от аналогов — возможность чтения/записи области программы для замены ПО
Поэтому по OBD (256 kb) можно считать, а главное записать не только калибровки.
вы путаете фулл флешь с остальными частями. вычитать фул 256 кб можно только в буте. по обд читаются только калибры.
то что вычитаное 256 кб это ничего не значит, возможно там и есть ПО + калибры но не фулфлешь это 100%, у меня кесс2 тоже вычитывает 256 кб но в вычитаном только фф и калибры.
прикладываю вычитанный "фул" и калибры.
и как вы заявили у комбика тоже только читать и писать калибры. посмотрите хелп внимательно.
Возьмите Фулл (любой считанный через БСЛ или розетку) от Логана дв. 1.4 Евро 2 и залейте в Логан 1.4 Евро 4 модулем EMS3132 и поймете что пишет не только калибры. Данные об иммобилайзере и буте не затрагиваются поэтому название - Фулл через OBD условное.lbarakin писал(а):вы путаете фулл флешь с остальными частями. вычитать фул 256 кб можно только в буте. по обд читаются только калибры.
Естественно при записи нужно выбрать запись всей прошивки.
Сегодня решил получше разобраться с проблемой отсутствия связи с EMS3132, при стандартной доработки кабеля (впайка сопротивления) по совету производителя. Оказалось все элементарно просто, подгоревший диодик в разъеме ))), он имел очень огромное внутреннее сопротивление, при работе с блоком на диоде падало до 3х вольт. После замены диода на FR207 (более мощный чем родной) и впайки сопротивления 10 кОМ связь ту же появилась и считалось и прошилось в секунды. Так что если у кого не работает посмотрите может такой же дефект. По мимо этого пропали баги с М73 да и так связь с другими блоками стала очень стабильной ! за весь день ни одного бага.
MegavoltAM
Не могли бы Вы скинуть схемку распайки разьема для EMS3132 в Лоадер-2
доработка кабеля (впайка сопротивления)
хочу спаять.
Заранее благодарю. |0
хочу спаять.
nikf@list.ru
nikf@list.ru
еще добавлю ! http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=4063 сообщение от производителей под номером MS-7 и MS-10wern писал(а):http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view
