Программирование EMS3132 в МоторЛоадер-2
Благодарил (а): 113 раз
Re: Программирование EMS3132 в МоторЛоадер-2
Сообщение Широкий »
lbarakin писал(а):меня ктото вообще слышит?
я спрашиваю. когда считываешь по обд из логана нашим адаптором, он полюбак читает 256кб и фул. а когда записываешь какой фаил давать? 32кб или опять же 256кб. ИЛИ трейд может записать и калибры и фул, и сам понимает что ему дают для записи ??
записывай калибровки.
lbarakin писал(а):меня кто то вообще слышит? я спрашиваю
Чего пожелаешь,то и считает и запишет...он спрашивает всегда
Если нужно тупо отключить ДК2 в редакторе,то достаточно считанных калибров 32
Сообщение lbarakin »
вот четкий ответ. все понял. спасибо.
doc
Сообщение doc »
Здравствуйте,приобрёл через инет ЭБУ EMS3132,с доработкой считал из него фул,в редакторе прописал FF с 4000 по 8000 адрес-этого достаточно чтоб запустить двс другого Логана такой же комплектации?Иммо пропишется сам или надо что то обучать?
сам пропишется
фул то не читает трейд по обд. получается калибры 32 кб читает нормально. а 256 кб теже калибры + фФ во всех остальных областях??
Сообщение Широкий »
lbarakin писал(а):фул то не читает трейд по обд. получается калибры 32 кб читает нормально. а 256 кб теже калибры + фФ во всех остальных областях??
Да, калибровки только. Фулл считывается только с доработкой.
Нет, не так. Посмотрите в хексе то, что я вычитал 256кВ.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение wern »
Модуль сделан точной копией модуля CombiLoader.
Из справки к CombiLoader:
Основное отличие от аналогов — возможность чтения/записи области программы для замены ПО
Поэтому по OBD (256 kb) можно считать, а главное записать не только калибровки.
вы путаете фулл флешь с остальными частями. вычитать фул 256 кб можно только в буте. по обд читаются только калибры.
то что вычитаное 256 кб это ничего не значит, возможно там и есть ПО + калибры но не фулфлешь это 100%, у меня кесс2 тоже вычитывает 256 кб но в вычитаном только фф и калибры.
прикладываю вычитанный "фул" и калибры.
и как вы заявили у комбика тоже только читать и писать калибры. посмотрите хелп внимательно.
Сообщение wern »
lbarakin писал(а):вы путаете фулл флешь с остальными частями. вычитать фул 256 кб можно только в буте. по обд читаются только калибры.
Возьмите Фулл (любой считанный через БСЛ или розетку) от Логана дв. 1.4 Евро 2 и залейте в Логан 1.4 Евро 4 модулем EMS3132 и поймете что пишет не только калибры. Данные об иммобилайзере и буте не затрагиваются поэтому название - Фулл через OBD условное.
Естественно при записи нужно выбрать запись всей прошивки.
Благодарил (а): 159 раз
Сегодня решил получше разобраться с проблемой отсутствия связи с EMS3132, при стандартной доработки кабеля (впайка сопротивления) по совету производителя. Оказалось все элементарно просто, подгоревший диодик в разъеме ))), он имел очень огромное внутреннее сопротивление, при работе с блоком на диоде падало до 3х вольт. После замены диода на FR207 (более мощный чем родной) и впайки сопротивления 10 кОМ связь ту же появилась и считалось и прошилось в секунды. Так что если у кого не работает посмотрите может такой же дефект. По мимо этого пропали баги с М73 да и так связь с другими блоками стала очень стабильной ! за весь день ни одного бага.
Сообщение fomnik »
MegavoltAM
Не могли бы Вы скинуть схемку распайки разьема для EMS3132 в Лоадер-2
доработка кабеля (впайка сопротивления)
хочу спаять.
Заранее благодарю. |0
nikf@list.ru
Сообщение wern »
еще добавлю ! http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=4063 сообщение от производителей под номером MS-7 и MS-10
