Благодарил (а): 7 раз
Сообщение rnikolskij »
valnatic писал(а): А смысл. Разница небольшая в них, АЦП в норме, ещё бы осцилку реакции. Или проблемы с авто?
расход и динамика устраивает, так для общего развития интересуюсь.
единственное - долго крутился стартер в морозы, но заводилась с 1-го раза.
плавали обороты ХХ, в прошивке отключил оба ДК и ДнД, проблема исчезла.
жека_102 писал(а):
rnikolskij писал(а): возникает следующий вопрос - какую калибровку в прошивке нужно править? и на что?
Тарировку ДМРВ.
имеется СТР 321, не могу разобраться, в каких вкладках тарировка ДМРВ
Сообщение valnatic »
Не лезь, работает и работает, накрутишь, может хуже стать. А вот первый ДК наверно зря отключил, МП7 с матмоделью, не рекомендуется без УДК.
Валерий
valnatic писал(а):Не лезь, работает и работает, накрутишь, может хуже стать. А вот первый ДК наверно зря отключил, МП7 с матмоделью, не рекомендуется без УДК.
накручу - не беда! обратно залью что сейчас стоит.
ДК отключил по причине его неисправности и пока отсутствия возможности его заменить.
а как же тут же продают прошивки Евро 0? там же ДК отключены?
сейчас сравнил сток и под 116 дмрв - тарировка ДМРВ - "Пуск" желаемый расход воздуха и в "рабочие режимы " "Воздух", или еще где?
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
если-бы прошивки под евро-0 зависели только в отключении ДК-1и ДК-2. тогда ни делали-бы тюнинговые или авторские прошивки под евро-2 или 0. снял галочки с ДК и ВСЁ готово. :lol:
таран писал(а):если-бы прошивки под евро-0 зависели только в отключении ДК-1и ДК-2. тогда ни делали-бы тюнинговые или авторские прошивки под евро-2 или 0. снял галочки с ДК и ВСЁ готово. :lol:
про это в курсе.
интересно, если в МР7.0 не рекомендуется отключать ДК, то как же тогда реализуется Евро 0? или все таки ДК там задействованы?
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Широкий »
будет висеть ошибка по нагревателю дк.
Сообщение таран »
не только ошибка но работать нормально не будет.
Сообщение anatolii »
Есть таблица, правда не полная с большинством блоков http://dok-auto.narod.ru/index/0-103
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
таблица где начиналась не знаю, но на очень многих сайтах эта страница отсканированная, помогала не мало раз
все по порядку очереди
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Переднеприводные и Нивы с ЭБУ 55 пин - 037, ЭБУ 81 пин - 116. Так ещё проще. Одного взляда на двигатель, можно сказать какой должен стоять ДМРВ. МЗ нового образца ставился только на авто с ЭБУ 81 пин, соответственно ДМРВ 116. Если МЗ старого образца, значит ДМРВ 037.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение orca174 »
Доброго времени! Что бы не создавать темы, спрошу здесь. Может ли из-за "текущей" форсунки система управления двигателем,(
БОШ МЕ7.9.7 Вортекс Эстина) загонять себя в тупик, по обратной связи ДК( короткая коррекция топливоподачи 0.8, мотор трясёт, а ДК работает нормально)? Сбросил адаптации мотор проработал нормально 2-3 мин. и опять еле еле. Отключил ДК, всё работает ровно. Выпуск, визуально без трещин, по звуку не сечет. Это все на холостых, на оборотах все нормально.
Skype: Orca174z
может
Сообщение Карпач »
orca174 писал(а):Доброго времени! Что бы не создавать темы, спрошу здесь. Может ли из-за "текущей" форсунки система управления двигателем,(
Конечно может, ДК видит что смесь богатая и по этому "урезает" топливо, по факту смесь то нормальная, а из за негерметичной форсунки смесь "обедняется" (из за протечки форсунки ДК думает что смесь богатая, и тем самым смесь обедняет коэффициентом коррекции топливоподачи) и из за этого ты видишь 0,8... При нормальном исправном ДВС коэф. корек. топлива должен быть в районе 1, допускается отклонение -5%.....+5%....
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Карпач писал(а):ДК видит что смесь богатая и по этому "урезает" топливо, по факту смесь то нормальная, а из за негерметичной форсунки смесь "обедняется" (из за протечки форсунки ДК думает что смесь богатая, и тем самым смесь обедняет коэффициентом коррекции топливоподачи)
:shock: Какой полёт мысли.
Вернуться в «Помощь новичкам»
