orca174 писал(а):Доброго времени! Что бы не создавать темы, спрошу здесь. Может ли из-за "текущей" форсунки система управления двигателем,(
БОШ МЕ7.9.7 Вортекс Эстина) загонять себя в тупик, по обратной связи ДК( короткая коррекция топливоподачи 0.8, мотор трясёт, а ДК работает нормально)? Сбросил адаптации мотор проработал нормально 2-3 мин. и опять еле еле. Отключил ДК, всё работает ровно. Выпуск, визуально без трещин, по звуку не сечет. Это все на холостых, на оборотах все нормально.
Конечно может, ДК видит что смесь богатая и по этому "урезает" топливо, по факту смесь то нормальная, а из за негерметичной форсунки смесь "обедняется" (из за протечки форсунки ДК думает что смесь богатая, и тем самым смесь обедняет коэффициентом коррекции топливоподачи) и из за этого ты видишь 0,8... При нормальном исправном ДВС коэф. корек. топлива должен быть в районе 1, допускается отклонение -5%.....+5%....
