EMS3132 (ВАЗ)
Re: EMS3132 (ВАЗ)
я нашёл.......нет такой прошивки
http://4logan.ru/parts/el-gidravl-blok- ... 8201063079
Re: EMS3132 (ВАЗ)
Благодарю - блин иденты блока АБС, принял за ЭБУД...в сканматике отчет свернутый был , извините не заметил
Re: EMS3132 (ВАЗ)
Сергей Васильевич! Вопрос такой приехал ВАЗ Ларгус v16 - владелец заменил в коробке шестерню или шестерни, что бы обороты на пятой передаче скорости были поменьше. Не знаю, такого не встречал, соотношение какое то же не знаю, есть номера шестеренок :
маленькая 82 00 607981
большая 82 00 611301
Владелец просится на репрог, но возник вопрос: будут ли ваши прошивки (которые приобретены в обоих(АИ 92 и 95)вариантах) работать как нужно на этом авто? или все же надо будет виртать шестерни заводские назад? Может кто слышал о таком?
Re: EMS3132 (ВАЗ)
Все будет работать.RentgenUral писал(а):возник вопрос: будут ли ваши прошивки (которые приобретены в обоих(АИ 92 и 95)вариантах) работать как нужно на этом авто?
Re: EMS3132 (ВАЗ)
Делал такую машинку прошивкой Сергей Василича, все работает норм, клиент доволен.RentgenUral писал(а):Сергей Васильевич! Вопрос такой приехал ВАЗ Ларгус v16 - владелец заменил в коробке шестерню или шестерни, что бы обороты на пятой передаче скорости были поменьше. Не знаю, такого не встречал, соотношение какое то же не знаю, есть номера шестеренок :
http://www.chip-tuning73.ru - Диагностика, чип-тюнинг в Ульяновске
Re: EMS3132 (ВАЗ)
Вот чесслово, просмотрел редми и в первом варианте и во втором NEW нигде не нашёл разделения прошивок на 95-й и 92-й бензин. Зачем Вы путаете людей и пишете всякую ерунду?RentgenUral писал(а):спасибо а какой прошей ? под 95 или под 92 ?
Если у Вас есть такое разделение, то будьте добры выложить скрины.
Re: EMS3132 (ВАЗ)
имеет в виду EMS 3132 и EMS 3132 NEW в пояснениях где-то видел...buka87 писал(а):Вот чесслово, просмотрел редми и в первом варианте и во втором NEW нигде не нашёл разделения прошивок на 95-й и 92-й бензин. Зачем Вы путаете людей и пишете всякую ерунду?RentgenUral писал(а):спасибо а какой прошей ? под 95 или под 92 ?
Re: EMS3132 (ВАЗ)
92-йRentgenUral писал(а):спасибо а какой прошей ? под 95 или под 92 ?
Re: EMS3132 (ВАЗ)
если не составит труда, ткните на тему по удалению ИММО на этом блоке.himalay писал(а):в любой непонятной ситуации лей фулл.Только с иммо реши .На форуме была тема как сделать блок необученным.Или залей калибровки от Сергея Васильевича.Ни разу не подвели.Удачи!
Re: EMS3132 (ВАЗ)
стереть еепром(FF-FF) блок станет не обученным.После первого включения зажигания ,блок привязывается к машине.
Мозгов бы по-больше!!!
Re: EMS3132 (ВАЗ)
человек хочет, чтобы авто заводилось с дубликатом (,tp xbgf), т.к. из второго ключа чип видимо выковыряли и установили в качестве обходчика на автозапуск сигналки. Иными словами можно ли перевести ЭБУ в режим "без ИММО" ? Машина в такси, и был случай утери (потом нашелся) основного ключа-брелока.
