EMS3132 (ВАЗ)
Re: EMS3132 (ВАЗ)
я нашёл.......нет такой прошивки
http://4logan.ru/parts/el-gidravl-blok- ... 8201063079
Благодарил (а): 14 раз
Re: EMS3132 (ВАЗ)
Сообщение RentgenUral »
Благодарю - блин иденты блока АБС, принял за ЭБУД...в сканматике отчет свернутый был , извините не заметил
Re: EMS3132 (ВАЗ)
Сергей Васильевич! Вопрос такой приехал ВАЗ Ларгус v16 - владелец заменил в коробке шестерню или шестерни, что бы обороты на пятой передаче скорости были поменьше. Не знаю, такого не встречал, соотношение какое то же не знаю, есть номера шестеренок :
маленькая 82 00 607981
большая 82 00 611301
Владелец просится на репрог, но возник вопрос: будут ли ваши прошивки (которые приобретены в обоих(АИ 92 и 95)вариантах) работать как нужно на этом авто? или все же надо будет виртать шестерни заводские назад? Может кто слышал о таком?
Ren
Re: EMS3132 (ВАЗ)
Сообщение Ren »
RentgenUral писал(а):возник вопрос: будут ли ваши прошивки (которые приобретены в обоих(АИ 92 и 95)вариантах) работать как нужно на этом авто?
Все будет работать.
Re: EMS3132 (ВАЗ)
Сообщение SJocker »
RentgenUral писал(а):Сергей Васильевич! Вопрос такой приехал ВАЗ Ларгус v16 - владелец заменил в коробке шестерню или шестерни, что бы обороты на пятой передаче скорости были поменьше. Не знаю, такого не встречал, соотношение какое то же не знаю, есть номера шестеренок :
Делал такую машинку прошивкой Сергей Василича, все работает норм, клиент доволен.
http://www.chip-tuning73.ru - Диагностика, чип-тюнинг в Ульяновске
Re: EMS3132 (ВАЗ)
спасибо а какой прошей ? под 95 или под 92 ?
Re: EMS3132 (ВАЗ)
Сообщение Accept2 »
А где это разделение по топливу у прошивок на Ларгус было?
Ren
Re: EMS3132 (ВАЗ)
Сообщение Ren »
Скорее всего
[quote="RentgenUral"][/quote]
имеет в виду EMS 3132 и EMS 3132 NEW
Благодарил (а): 74 раза
Re: EMS3132 (ВАЗ)
Сообщение buka87 »
RentgenUral писал(а):спасибо а какой прошей ? под 95 или под 92 ?
Вот чесслово, просмотрел редми и в первом варианте и во втором NEW нигде не нашёл разделения прошивок на 95-й и 92-й бензин. Зачем Вы путаете людей и пишете всякую ерунду?
Если у Вас есть такое разделение, то будьте добры выложить скрины. :shock:
Re: EMS3132 (ВАЗ)
имеет в виду EMS 3132 и EMS 3132 NEW в пояснениях где-то видел...
Re: EMS3132 (ВАЗ)
Сообщение SJocker »
92-й
Re: EMS3132 (ВАЗ)
Сообщение Комодор »
himalay писал(а):в любой непонятной ситуации лей фулл.Только с иммо реши .На форуме была тема как сделать блок необученным.Или залей калибровки от Сергея Васильевича.Ни разу не подвели.Удачи!
если не составит труда, ткните на тему по удалению ИММО на этом блоке.
Благодарил (а): 21 раз
Re: EMS3132 (ВАЗ)
Сообщение himalay »
стереть еепром(FF-FF) блок станет не обученным.После первого включения зажигания ,блок привязывается к машине.
Мозгов бы по-больше!!!
Re: EMS3132 (ВАЗ)
Сообщение Комодор »
человек хочет, чтобы авто заводилось с дубликатом (,tp xbgf), т.к. из второго ключа чип видимо выковыряли и установили в качестве обходчика на автозапуск сигналки. Иными словами можно ли перевести ЭБУ в режим "без ИММО" ? Машина в такси, и был случай утери (потом нашелся) основного ключа-брелока.
Благодарил (а): 296 раз
Re: EMS3132 (ВАЗ)
Сообщение kirushkasvet »
Решение вопроса в личке.
