м74 can
Re: м74 can
в-72 писал(а):так что кан приставка у нас глючная? я тоже пробовал единожды блок писать-тоже то на связь не выходила то обрыв был,но блок не задумался,прошился со второго дубля.Я тему даже делал про это.
Кан приставка она не глючная, просто работает со старыми версиями софта (3.26, 3.27) и подтяжку К-линии дополнительно нужно подключать на D2 малого разьема...и все "шепчет".
Re: м74 can
Доброго всем здоровья. Прошу помощи в распиновке блока м74can для программирования адаптером ММ-connect, если это возможно. Много было всяких, но с can не попадались, и кабеля molex не обрел еще.
Спасибо.
Спасибо.
Re: м74 can
Никола писал(а):В справке только с молексом кановые м74 программируются. А молекса нету.
Re: м74 can
вот из справки не оно
только CAN линии соответственно схемы
Re: м74 can
Слишком подробно, VL@DIMIR, достаточно сказать, что все так же как на обычном м74, плюс кан два выхода на Е2 и Е3 и K1 -Перемычка 510 Ом на Е3. Буду пробовать как приедет машинка.
Re: м74 can
Сегодня пробовал подключиться к блоку м74can через адаптером ММ-connect. При чтении EEPROMа постоянно в нижней строчке мелькали ошибки. Но все прочиталось, стерлось, записалось. При чтении флэши I444GG02 такой проблемы не было. К-линию не подключал, только CAN с пермычкой через 470ом на К1. Что это за ошибки? Лог и считанный eeprom прикладываю.
Логи в соответствующую тему. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179
Re: м74 can
Там http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 45#p168493 тоже лежит, но ответа не получил.
Re: м74 can
всем привет. я новичок. не могу понять что означает при програмировании к лайн должен быть отклчен? и как его отключить?
Re: м74 can
Речь скорей всего о К-линии и ее физическом отключении при программировании через CAN-шину
Re: м74 can
датсун он до.не соединяется блок.в чём причина может быть? не подключается ММ. или надо ММ2 только?
I484GR15
нашёл вроди изучаю http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=7334
I484GR15
Последний раз редактировалось VRC 16.10.2016, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: м74 can
Логи сохраняйте и в тему http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179 Тут не гадалки и экстрасенсы отвечать на глупые вопросы "че может быть?"
Re: м74 can
Пожалуйста подскажите кто нибудь. у меня программатор скан мастер. а диагностика сканматик 2. на сканматике 2нету блока м74.5 но есть блок м 74 сан ДАД. это одно и тоже или нет. просто боюсь перепутать.
