м74 can
Re: м74 can
Сообщение roma4243 »
Добавлю, по к-линии проблем нет.
Благодарил (а): 33 раза
Re: м74 can
Сообщение сэм »
в-72 писал(а):так что кан приставка у нас глючная? я тоже пробовал единожды блок писать-тоже то на связь не выходила то обрыв был,но блок не задумался,прошился со второго дубля.Я тему даже делал про это.
Кан приставка она не глючная, просто работает со старыми версиями софта (3.26, 3.27) и подтяжку К-линии дополнительно нужно подключать на D2 малого разьема...и все "шепчет".
Благодарил (а): 32 раза
Re: м74 can
Сообщение Никола »
Доброго всем здоровья. Прошу помощи в распиновке блока м74can для программирования адаптером ММ-connect, если это возможно. Много было всяких, но с can не попадались, и кабеля molex не обрел еще.
Спасибо.
Благодарил (а): 345 раз
Re: м74 can
запускаете программу МЛ открываете справку
Re: м74 can
Сообщение Никола »
В справке только с молексом кановые м74 программируются. А молекса нету.
Благодарил (а): 86 раз
Re: м74 can
Никола писал(а):В справке только с молексом кановые м74 программируются. А молекса нету.
:D Распиновка для кого там в справке то? Причем тут вообще молекс?
Re: м74 can
вот из справки не оно
только CAN линии соответственно схемы
Re: м74 can
Сообщение Никола »
Слишком подробно, VL@DIMIR, достаточно сказать, что все так же как на обычном м74, плюс кан два выхода на Е2 и Е3 и K1 -Перемычка 510 Ом на Е3. Буду пробовать как приедет машинка.
Re: м74 can
Сообщение 2xded »
Сегодня пробовал подключиться к блоку м74can через адаптером ММ-connect. При чтении EEPROMа постоянно в нижней строчке мелькали ошибки. Но все прочиталось, стерлось, записалось. При чтении флэши I444GG02 такой проблемы не было. К-линию не подключал, только CAN с пермычкой через 470ом на К1. Что это за ошибки? Лог и считанный eeprom прикладываю.
Логи в соответствующую тему. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179
Re: м74 can
Сообщение 2xded »
Там http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 45#p168493 тоже лежит, но ответа не получил.
Re: м74 can
Сообщение Гичибек »
всем привет. я новичок. не могу понять что означает при програмировании к лайн должен быть отклчен? и как его отключить?
Re: м74 can
Речь скорей всего о К-линии и ее физическом отключении при программировании через CAN-шину
VRC
Re: м74 can
Сообщение VRC »
датсун он до.не соединяется блок.в чём причина может быть? не подключается ММ. или надо ММ2 только?
I484GR15
нашёл вроди изучаю http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=7334
Последний раз редактировалось VRC 16.10.2016, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: м74 can
Логи сохраняйте и в тему http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179 Тут не гадалки и экстрасенсы отвечать на глупые вопросы "че может быть?"
Re: м74 can
Сообщение Гичибек »
Пожалуйста подскажите кто нибудь. у меня программатор скан мастер. а диагностика сканматик 2. на сканматике 2нету блока м74.5 но есть блок м 74 сан ДАД. это одно и тоже или нет. просто боюсь перепутать.
