подмотка на микросхеме NE555n
Добрый день. Решил спаять подмотку одометра . Схем в интернете куча. В магазине удалось купить только микросхему NE555n , нашел сомнительную схему перерисовал себе . Но не работает) Может у кого есть рабочая схема для этой микрухи. Или может подскажете что я сделал не так . Фото схемы прилагаю .
Re: подмотка на микросхеме NE555n
Вот в интернете на 555 "моталку" нашел, написано что рабочая схема.... Попробуй эту спаяй.
Даже можно упростить сьем импульсов взять с третьей ноги, транзистор вообще удалить из схемы....
да, хотелось бы без транзистора, но если с 3 ноги импульсы то куда будет подходить земля? я не очень силен в схемах
1 нога земляTorpedo писал(а):да, хотелось бы без транзистора, но если с 3 ноги импульсы то куда будет подходить земля? я не очень силен в схемах
8 +питание
3 выход импульсов генератора
Только собирай на "новой" микросхеме, эту микру (которую уже спаял) судя по твоей схемке ты уже "спалил наглухо" ))).
Последний раз редактировалось сэм 01.09.2015, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, после пояснения заметил точки на 1 и 8 ногах)
Я вот по этой схеме всегда делал, работают без проблем. На всякий случай паяю панельку под микруху, но ни разу не пришлось менять.
Верхняя схема не работает, по осцилу ноль эмоций
На вашей схеме зигзаги это сопротивление? и мне не понятно 3,6,2 через кондер на землю?Accept2 писал(а):Я вот по этой схеме всегда делал, работают без проблем. На всякий случай паяю панельку под микруху, но ни разу не пришлось менять.
АЗ-1 - копейки стоит, зачем делать то, что давно сделано.
Login Skype: dudarchuk62
я паял по схеме с чиптюнера. только вместо к561ле5 брал аналог забугорный. ле5 летят частенько. себестоимость 40 рублей. а сейчас делаю проще. АЗ-1
Зигзаги это сопротивления, 6 и 2 нога через емкость на землю, 3 нога через переменный резистор (подстраивает частоту) соединена со 2-й и 6-й. Схема рабочая 100%Torpedo писал(а): На вашей схеме зигзаги это сопротивление? и мне не понятно 3,6,2 через кондер на землю?
Человеку хочется изучить принцип так сказать понять процесс работы а АЗэшка слишком просто. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Может номиналы резисторов "погдгонять" надо(было написано рабочая проверенная схема)? Я на этом таймере еще не собирал. У меня схема на "родных" микросхемах К561ЛА7 (или их импортные аналоги применяю), добавил в нее только три детали, резисторы и стабилитрон 9v, работает как АКМ, и перегрузки держит до 20 вольт ))).Torpedo писал(а):Верхняя схема не работает, по осцилу ноль эмоций
Сегодня куплю еще одну микруху 555 и поищу еще К561ЛА7. Буду пробовать пока не получится) Если не сложно поделитесь схемой для ЛА7
На 561ЛА7 схема.
