подмотка на микросхеме NE555n
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Torpedo »
Добрый день. Решил спаять подмотку одометра . Схем в интернете куча. В магазине удалось купить только микросхему NE555n , нашел сомнительную схему перерисовал себе . Но не работает) Может у кого есть рабочая схема для этой микрухи. Или может подскажете что я сделал не так . Фото схемы прилагаю .
Благодарил (а): 33 раза
Re: подмотка на микросхеме NE555n
Сообщение сэм »
Вот в интернете на 555 "моталку" нашел, написано что рабочая схема.... Попробуй эту спаяй.
Даже можно упростить сьем импульсов взять с третьей ноги, транзистор вообще удалить из схемы....
Сообщение Torpedo »
да, хотелось бы без транзистора, но если с 3 ноги импульсы то куда будет подходить земля? я не очень силен в схемах
Сообщение сэм »
Torpedo писал(а):да, хотелось бы без транзистора, но если с 3 ноги импульсы то куда будет подходить земля? я не очень силен в схемах
1 нога земля
8 +питание
3 выход импульсов генератора
Только собирай на "новой" микросхеме, эту микру (которую уже спаял) судя по твоей схемке ты уже "спалил наглухо" ))).
Последний раз редактировалось сэм 01.09.2015, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Torpedo »
Спасибо, после пояснения заметил точки на 1 и 8 ногах)
Сообщение Accept2 »
Я вот по этой схеме всегда делал, работают без проблем. На всякий случай паяю панельку под микруху, но ни разу не пришлось менять.
Сообщение Torpedo »
Верхняя схема не работает, по осцилу ноль эмоций
Сообщение Torpedo »
Accept2 писал(а):Я вот по этой схеме всегда делал, работают без проблем. На всякий случай паяю панельку под микруху, но ни разу не пришлось менять.
На вашей схеме зигзаги это сопротивление? и мне не понятно 3,6,2 через кондер на землю?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
АЗ-1 - копейки стоит, зачем делать то, что давно сделано.
Login Skype: dudarchuk62
я паял по схеме с чиптюнера. только вместо к561ле5 брал аналог забугорный. ле5 летят частенько. себестоимость 40 рублей. а сейчас делаю проще. АЗ-1
Сообщение Accept2 »
Torpedo писал(а): На вашей схеме зигзаги это сопротивление? и мне не понятно 3,6,2 через кондер на землю?
Зигзаги это сопротивления, 6 и 2 нога через емкость на землю, 3 нога через переменный резистор (подстраивает частоту) соединена со 2-й и 6-й. Схема рабочая 100%
SAN
Сообщение SAN »
Человеку хочется изучить принцип так сказать понять процесс работы а АЗэшка слишком просто. :D
Сообщение сэм »
Torpedo писал(а):Верхняя схема не работает, по осцилу ноль эмоций
Может номиналы резисторов "погдгонять" надо(было написано рабочая проверенная схема)? Я на этом таймере еще не собирал. У меня схема на "родных" микросхемах К561ЛА7 (или их импортные аналоги применяю), добавил в нее только три детали, резисторы и стабилитрон 9v, работает как АКМ, и перегрузки держит до 20 вольт ))).
Сообщение Torpedo »
Сегодня куплю еще одну микруху 555 и поищу еще К561ЛА7. Буду пробовать пока не получится) Если не сложно поделитесь схемой для ЛА7
Сообщение сэм »
На 561ЛА7 схема.
Вернуться в «Общение»
