Обсуждения и вопросы ВАЗ
Re: Обсуждения и вопросы ВАЗ
наверно всё таки на 5й крутит...
Sergey писал(а):Неуточняет, пропал...
надеюсь с ним всё нормально. :wink:
Сообщение Эдик »
Про прошивку я не что не говорю, приедет какой нибудь дедушка поставлю ему они же не гоняют,тут молодой был ему надо стрелку положить,авто 3года пробегу 40000 примерно
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение orca174 »
Доброго всем времени! Езжу на I444CE08 E2, также проверял I444CI07. Раскручивал мотор на 3ей передаче до заявленных 7000 оборотов на той и на другой прошивке, на 4ой где-то 6000-6500 дальше страшно, на 5той 5000. Так что крутятся эти прошивки дай бог каждому :ura: , если кому надо могу логи снять, пока сухо, правда уже зиму надел. Расход по трассе при 85-90 5.4л, при 140 8л.
Skype: Orca174z
Эдик писал(а):тут молодой был ему надо стрелку положить
Сто раз писал - с такими запросами не к моим прошивкам, это к мотористам и он-лайн настройщикам с приличной суммой денег в кармане.
Децкий сад... Пружины срезать, сделать чип-тюнинг и на драге всех надрать
Благодарил (а): 17 раз
Sergey писал(а):девятка с 1.3л, все сделал, настроил - часы, но мотор уже на последнем вздохе был. Возвращается - 140 и больше не едет
Был такой прикол на реэкспортной........спидометр в милях ))
vento702 писал(а): Был такой прикол на реэкспортной........спидометр в милях ))
Там две шкалы обычно на панели. В милях и наших.
Сообщение SOLID »
orca174 писал(а):Доброго всем времени! Езжу на I444CE08 E2, также проверял I444CI07. Раскручивал мотор на 3ей передаче до заявленных 7000 оборотов на той и на другой прошивке, на 4ой где-то 6000-6500 дальше страшно, на 5той 5000. Так что крутятся эти прошивки дай бог каждому :ura: , если кому надо могу логи снять, пока сухо, правда уже зиму надел. Расход по трассе при 85-90 5.4л, при 140 8л.
На 4й 6500 на паре 3.7...это по скорости км 210 примерно.бред какой то.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
нормально так носится!
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение liros »
всем добрый вечер. Калина 1.6 L 8 V. Блок М7.3 Родная прошивка A303CD04. Поменяли катализатор и приобрели с одним ДК, стоял с двумя. Залил A303CE05-E-2. Вначале все устраивало, но затем жалобы на гуляние холостых оборотов. Это моя вторая прошитая машинка, опыта ноль, прошиваю пока друзьям. Железо машины перепроверил, все норме. Подсосов воздуха также нет- проверял дымом. Куда копать- подскажите. Заранее спасибо за помощь.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Никола »
Может перетечки, заслонку промой как следует, помогает.
Вообще не люблю я эти М73. мутные блоки.
liros писал(а):всем добрый вечер. Калина 1.6 L 8 V. Блок М7.3 Родная прошивка A303CD04. Поменяли катализатор и приобрели с одним ДК, стоял с двумя. Залил A303CE05-E-2. Вначале все устраивало, но затем жалобы на гуляние холостых оборотов. Это моя вторая прошитая машинка, опыта ноль, прошиваю пока друзьям. Железо машины перепроверил, все норме. Подсосов воздуха также нет- проверял дымом. Куда копать- подскажите. Заранее спасибо за помощь.
жалобы это одно. надо самому увидеть.
копать? сток верните и посмотрите.и пофиг что будет ошибка на 2й дк на гуляние оборотов она не повлияет.
далее возможны варианты. или машину чинить или пробовать прошивки другие.
Сообщение BeF123 »
У знакомого был аналогичный случай, на Приоре начал гулять ХХ. Виновником, как ни странно, оказался ДК1.
Сообщение Kimmaster »
BeF123 писал(а):на Приоре начал гулять ХХ. Виновником, как ни странно, оказался ДК1.
Это меня убило!!! :shock: А разве ДК1 не влияет на Х/Х? :| :nu-nu:
Сообщение BeF123 »
Да при движении и некоторое время после ничем плохим себя не проявлял. А стоило машине подольше постоять на ХХ, начиналась раскачка. Такое ощущение, что температура понижалась и датчик начинал чудить.
BeF123 писал(а): датчик начинал чудить.
То, что ДК1 и Х/Х завязаны очень крепко- это аксиома!!! А вот слова из уст диагноста произнесённые выше, вызывают вопрос: ,,А как?,, :x Описать лень, или сами не знаете?
