Микас 11ЕТ
Микас 11ЕТ
Здравствуйте уважаемые, суть вопроса нужно перепрошить две газели с серийным по., 0779922, и 079932, я так понемаю что 52 софт нужно купить, не когда не связывался с микасами, у кого посаветуйте купить,адакт или чип тюнер, и как наш загрузчик с 11ЕТ.
+7987 985 61 99 Олег
Re: Микас 11ЕТ
Наш загрузчик нормально. Считывает, записывает . Шил Е079952 -896кБт. Проблем не было.
Re: Микас 11ЕТ
поддержуИоанн писал(а):Адактовские прошивки я записывал клиентам. Претензий не было.
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Re: Микас 11ЕТ
Шил сегодня газель с микас 11ет. 52 софтом прошивка адакт не отключается наш скан мастер, пришлось перемычку в ГР и опеном подымать.
Re: Микас 11ЕТ
А подробней можно? Что нибудь он спрашивал при отключении? ПисАл, что отключение займёт несколько минут?
Скоро тоже предстоит М11-ЕТ.
Когда ещё не было SM-CAN, ScanMastre(ом)-USB шились эти блоки без проблем. Версию программы уже не вспомню. Правда несколько раз было, что не хотел отключаться. Но я тогда подключался через OBD-II. Через разъём всё восстанавливалось.
Даже реанимировал 2 блока после прошивки комбиком у конкурента. Как потом выяснилось, у него на них не было модуля.
Re: Микас 11ЕТ
При подключении спросил подключить новым методом написал что программа 09922, я согласился записал а отключаться не захотел,гонял по кругу минут 30.
Re: Микас 11ЕТ
Наверно стол удачныйШирокий писал(а):нашемарки все и вся делаю на столе, проблем никогда ни с чем не было.
Re: Микас 11ЕТ
он у меня деревянный, по нему постучать можно. :pivo:vento702 писал(а):Наверно стол удачныйШирокий писал(а):нашемарки все и вся делаю на столе, проблем никогда ни с чем не было.
Re: Микас 11ЕТ
Недели две назад писал.эбу прошился сразу.При отключение написал подождать 15-20 сек.Нажал ок далее внизу слева подождав секунд пять увидел отключено "и все".
Re: Микас 11ЕТ
Сегодня прошивал такой. Софт 0799-32. Загрузил обновленный 0799-52. Прошил, отключилось быстро. Потом снова подключил, так как клиенту нужно было оба ДК отключить. Мотор Лодер не отключается после прошивки. Несколько раз нажимал потом на отключить. Сдернул питание. Закрыл мотор лоадер через диспетчер задач винды. Снова подключаюсь к блоку. Всё отлично, на диагностику выходит. Машина завелась.
