Микас 11ЕТ
Микас 11ЕТ
Сообщение bruoleg21 »
Здравствуйте уважаемые, суть вопроса нужно перепрошить две газели с серийным по., 0779922, и 079932, я так понемаю что 52 софт нужно купить, не когда не связывался с микасами, у кого посаветуйте купить,адакт или чип тюнер, и как наш загрузчик с 11ЕТ.
+7987 985 61 99 Олег
Re: Микас 11ЕТ
Сообщение Abtodok »
Наш загрузчик нормально. Считывает, записывает . Шил Е079952 -896кБт. Проблем не было.
Re: Микас 11ЕТ
Адактовские прошивки я записывал клиентам. Претензий не было.
Re: Микас 11ЕТ
Спасибо.
Благодарил (а): 345 раз
Re: Микас 11ЕТ
Иоанн писал(а):Адактовские прошивки я записывал клиентам. Претензий не было.
поддержу :idea:
Благодарил (а): 22 раза
Re: Микас 11ЕТ
Сообщение beast »
Вместе с Е2 вы получите вместо 150 лошадей 150 слонов!
Re: Микас 11ЕТ
Шил сегодня газель с микас 11ет. 52 софтом прошивка адакт не отключается наш скан мастер, пришлось перемычку в ГР и опеном подымать.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Микас 11ЕТ
Сообщение coon »
А подробней можно? Что нибудь он спрашивал при отключении? ПисАл, что отключение займёт несколько минут?
Скоро тоже предстоит М11-ЕТ.
Когда ещё не было SM-CAN, ScanMastre(ом)-USB шились эти блоки без проблем. Версию программы уже не вспомню. Правда несколько раз было, что не хотел отключаться. Но я тогда подключался через OBD-II. Через разъём всё восстанавливалось.
Даже реанимировал 2 блока после прошивки комбиком у конкурента. Как потом выяснилось, у него на них не было модуля.
Благодарил (а): 110 раз
Re: Микас 11ЕТ
Сообщение Широкий »
нашемарки все и вся делаю на столе, проблем никогда ни с чем не было.
Re: Микас 11ЕТ
При подключении спросил подключить новым методом написал что программа 09922, я согласился записал а отключаться не захотел,гонял по кругу минут 30.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Микас 11ЕТ
Широкий писал(а):нашемарки все и вся делаю на столе, проблем никогда ни с чем не было.
Наверно стол удачный
Re: Микас 11ЕТ
Сообщение coon »
Наверное.
И у меня тоже :D
Re: Микас 11ЕТ
Сообщение Широкий »
он у меня деревянный, по нему постучать можно. :pivo:
Благодарил (а): 10 раз
Re: Микас 11ЕТ
Сообщение klevtsov »
Недели две назад писал.эбу прошился сразу.При отключение написал подождать 15-20 сек.Нажал ок далее внизу слева подождав секунд пять увидел отключено "и все".
Re: Микас 11ЕТ
Сообщение sasa12 »
Сегодня прошивал такой. Софт 0799-32. Загрузил обновленный 0799-52. Прошил, отключилось быстро. Потом снова подключил, так как клиенту нужно было оба ДК отключить. Мотор Лодер не отключается после прошивки. Несколько раз нажимал потом на отключить. Сдернул питание. Закрыл мотор лоадер через диспетчер задач винды. Снова подключаюсь к блоку. Всё отлично, на диагностику выходит. Машина завелась.
