Пропуски зажигания М74
Всем привет.Может кому пригодится.Приехала 2114. Блок м74. По диагностике пропуски 4ц.Что на газу,что на бензине...Свечи-провода-катушку проверяю---норма.Компрессия в 4м цилиндре-12...Запускаю снова-пропуски бегут в 1м цилиндре
.Глушу-запускаю-снова в 4м..Замеряем в 1м--- 5.... Видимо при отсутствии датчика фаз возможно ложное определение пропусков зажигания...
Re: Пропуски зажигания М74
а возможно проблема в другом?dimarik-zlat писал(а):Всем привет.Может кому пригодится.Приехала 2114. Блок м74. По диагностике пропуски 4ц.Что на газу,что на бензине...Свечи-провода-катушку проверяю---норма.Компрессия в 4м цилиндре-12...Запускаю снова-пропуски бегут в 1м цилиндре.Глушу-запускаю-снова в 4м..Замеряем в 1м--- 5.... Видимо при отсутствии датчика фаз возможно ложное определение пропусков зажигания...
не вижу проблем с отсутствием ДФ. так как много машин таких приезжает. и проблемы по пропускам всегда находились.
обсуждалось тысячу раз. М74 бывает путает цилиндры. возможно если есть реальные пропуски, то эбу трудней определить верные цилиндры.
Я в курсе...просто машина жаловалась на один.. Его и померял.. И не всегда компрессометр поможет выявить причину..
Конечно же не выявит! Банальная ошибка сканерастов...Пневмотестер тут надо еще иметь.dimarik-zlat писал(а):И не всегда компрессометр поможет выявить причину..
При 5 бар уже поздно регулировать клапана. Менять порав-72 писал(а):проверь зазоры в клапанах! чё вы в компрессию то упёрлись.
А вот некоторые считают,если есть компрессия ,значит клапана не зажаты...из одного СТО с мотористами спорить устал... |0 И что стартер крутит лишь всего под 300 оборотов, когда манометр тыкаете а не 850 где уже не успевают закрываться зажатые...в-72 писал(а):проверь зазоры в клапанах! чё вы в компрессию то упёрлись.
Компрессометр не выявит разбитые втулки и проваливающийся гидрик....и пнемвмотестер покажет,есть ли дырка, и большая ли она...
