Пропуски зажигания М74
Сообщение dimarik-zlat »
Всем привет.Может кому пригодится.Приехала 2114. Блок м74. По диагностике пропуски 4ц.Что на газу,что на бензине...Свечи-провода-катушку проверяю---норма.Компрессия в 4м цилиндре-12...Запускаю снова-пропуски бегут в 1м цилиндре :|.Глушу-запускаю-снова в 4м..Замеряем в 1м--- 5.... Видимо при отсутствии датчика фаз возможно ложное определение пропусков зажигания...
Re: Пропуски зажигания М74
Сообщение __Maksim__ »
dimarik-zlat писал(а):Всем привет.Может кому пригодится.Приехала 2114. Блок м74. По диагностике пропуски 4ц.Что на газу,что на бензине...Свечи-провода-катушку проверяю---норма.Компрессия в 4м цилиндре-12...Запускаю снова-пропуски бегут в 1м цилиндре :|.Глушу-запускаю-снова в 4м..Замеряем в 1м--- 5.... Видимо при отсутствии датчика фаз возможно ложное определение пропусков зажигания...
а возможно проблема в другом?
не вижу проблем с отсутствием ДФ. так как много машин таких приезжает. и проблемы по пропускам всегда находились.
обсуждалось тысячу раз. М74 бывает путает цилиндры. возможно если есть реальные пропуски, то эбу трудней определить верные цилиндры.
Извиняюсь,если сделал дубль. Поиском не нашел...
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение buzuluc »
Компрессию нужно мерить сразу во всех цилиндрах.
Я в курсе...просто машина жаловалась на один.. Его и померял.. И не всегда компрессометр поможет выявить причину..
Сообщение SergA »
dimarik-zlat писал(а):И не всегда компрессометр поможет выявить причину..
Конечно же не выявит! Банальная ошибка сканерастов...Пневмотестер тут надо еще иметь. :shock: Вот он выявит!
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
проверь зазоры в клапанах! чё вы в компрессию то упёрлись. :twisted:
в-72 писал(а):проверь зазоры в клапанах! чё вы в компрессию то упёрлись. :twisted:
При 5 бар уже поздно регулировать клапана. Менять пора :D
Сообщение SergA »
А вот некоторые считают,если есть компрессия ,значит клапана не зажаты...из одного СТО с мотористами спорить устал... |0 И что стартер крутит лишь всего под 300 оборотов, когда манометр тыкаете а не 850 где уже не успевают закрываться зажатые...
Компрессометр не выявит разбитые втулки и проваливающийся гидрик....и пнемвмотестер покажет,есть ли дырка, и большая ли она...
