тест Шульгина
Благодарил (а): 74 раза
Re: тест Шульгина
Сообщение buka87 »
А может ну его нафиг все эти осциллографы, датчики разряжения и прочая аппаратура. Иметь в наличии пневмотестер и фсё, больше ничего лишнего и прослыть в округе настоящим диагностом, а стальные так себе, разводилы и глупцы, тратящие деньги за зря. :shock:
Машина катается на газу, компрессия 8,5 - 9 очков.
Ну как бы я эту красоту увидел, как бы клиенту смог наглядно показать, что у него не исправно?
Re: тест Шульгина
Сообщение melnevgenikus »
Виталий5 писал(а):
melnevgenikus писал(а):
melnevgenikus писал(а):Калина скорее всего проблема в потери компрессии через клапан 4 цилиндра, что скажите?
У калины компрессия 1,2,3-12 4-6. Отправил бошку снимать, что скажите?
Если Вы настоящий диагност то должны обязательно иметь пневмотестр и на 98% сказать что прогорел тот или иной клапан, почему все хотят чтоб программа сама думала за вас, такого просто нет и быть не может! Если нет пневмотестера поставьте поршень в ВМТ в момент сжатия и подайте давления в цилиндр, ухо к выхлопной трубе или впускному колектору,к расширительному бачку или сосед нему цилиндру тогда Вы точно определите куда уходит воздух.
Так обычно и делаю, клиент скряга татарин попался, экономит на всем. Один раз сэкономил после перепрошивки я ему предложил мозг убрать из под печки, отказался, мозг залило, менял мозг и печку. Вот по 2115 промыл форсунки, 3-я капала очень слабо, после промывки все работают и держут 6 атм давил в течении минуты. Клиенту на продажу машина вскрывать не будет уже другую машину купил. Как нибудь выложу после промывки ВАЗ-2115. Почему за форсы взялся, машина почему-то заводилась с отрубленными форсами, потом вырубил бензонасос так она все равно заводилась чудеса 200 тыс проехала)
Re: тест Шульгина
melnevgenikus писал(а):Вот еще 2114 компрессия (1-10; 2-6,7; 3-10; 4-10) +\-1 точно не помню не записал
Сегодня сделал тест после промывки, прошлый тест похоже был с вырубленной форсой 3-го, сделал диско 1, диско2 виснуть начал.
Вот не понятно, почему самый проблемный 3-й, самая низкая компрессия во 2-м была.
Еще не подскажите почему диско иногда виснет. Диско оба экранированы. Еще тест Шульгина получается если заземлять на массу аккумулятора спарк мастер, еще осцилограф также на массу.
Re: тест Шульгина
Еще раз замерил сегодня компрессию на горячем 1-11-12, 2 -9-10, 3-8, 4-10
Сделал ТШ диско 1, диско2 в версии 3,35 и в 3,4 все по 2 раза на всех 1 наверху остальные по разному, но больше повторяются в соответствии с компрессией. Вот как сделать вывод по участку с выключенным зажиганием
Re: тест Шульгина
Сообщение bester »
melnevgenikus писал(а): Вот не понятно, почему самый проблемный 3-й, самая низкая компрессия во 2-м была.
Форсунки потому что чистить надо
Re: тест Шульгина
Что хотите сказать? Плохо форсы почистил? Про калину такая же история. 4-й- 6 остальные 12, до ремонта ГБЦ и после ТШ на хх 4 -ниже, на остальных участках все один в один. Как нибудь скину.
Re: тест Шульгина
После ремонта все исправно ТШ на всех режимах все графики одинаковы
Re: тест Шульгина
Сообщение bester »
А какой ремонт произвели? На этой картинке видно, что 3 форсунка не работает. Можно было во время теста бензинчика шприцом вспрыснуть во впуск через резиновый рукав и посмотреть поднимется ли график проблемного цилиндра при этом
Re: тест Шульгина
bester писал(а):А какой ремонт произвели? На этой картинке видно, что 3 форсунка не работает. Можно было во время теста бензинчика шприцом вспрыснуть во впуск через резиновый рукав и посмотреть поднимется ли график проблемного цилиндра при этом
Может там отключеный цилиндр был после промывки прошил отключил, диагностику пропусков все равно кроме 1 -го все проблемные.
Re: тест Шульгина
Re: тест Шульгина
Вот калина начинает прогарать выпускной клапан 4-го
Как определить что именно клапан прогорел а не форсунка может кто подскажет, участок падения оборотов заглушенного двигателя одинаков до и после. Компрессия в 4-м после ремонта по осцилограмме датчика разряжения такая же как в других.
Re: тест Шульгина
Сообщение Aleksey »
Приглашаю на тестирование http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=8674
Re: тест Шульгина
Сообщение Aleksey »
Только сейчас понял, что дал ссылку на закрытую ветку.
Дублирую сюда.
Предлагаю для тестирования ДискоСофт 3.41
В составе - только осциллографический комплект.
http://motor-master.ru/downloads/DiSco_ ... 41.0.0.exe
Исправлен режим мотор-тестера, не работавший в ДискоСофте 3.40.
Благодарил (а): 159 раз
Re: тест Шульгина
melnevgenikus писал(а):Вот калина начинает прогарать выпускной клапан 4-го
когда видите проблемный цилиндр используйте дополнительные методы диагностики, так как не всегда падение графика вызвано не работающей форсункой. Тест на эффективность работы цилиндров не дает вам полного анализа работы двигателя, а дает лишь быстрое и довольно точное направление поиска неисправности. Увидели проблемный цилиндр включаете голову и начинаете искать от чего и почему. К примеру по вашему вопросу как отличить проблему с клапанами тут вариантов много от пневмотеста до ДР итд и тп. Повторю еще раз по тесту эффективности работы цилиндров не ищут неисправности это всего лишь быстрый способ понять куда лезть, в каком направлении копать. Удачи
Re: тест Шульгина
Спасибо, за ответ, так и делаем: прокрутка датчик разряжение во впускном коллекторе , потом замер компрессии, пневмотестер, и проверка поршневой датчиком разряжения подсоединенный к отверстию щупа.
Просто может быть возможно реализовать функцию что бы можно было компрессию проследить, опыт наработаем, в дальнейшем можно исключить дальнейшие манипуляции с другими методами.
