Toyota Vista 96 Кулак дружбы при чистке форсунок
Благодарил (а): 26 раз
Re: Toyota Vista 96 Кулак дружбы при чистке форсунок
Сообщение f111uzm »
Волка бояться, в лес не ходить :) , но газовать я думаю Вы уже небудете :D .
Kiky писал(а):.
КАК теперь чистить?
да чисти как чистил. можно не газовать.
в теории на хх ходу мотор даже без масла может работать очень долго.
ЗЫ. интересно что вы теперь будете отвечать на популярный вопрос клиентов. "а от промывки лучше будет?" :D
Увезли в Тюмень к независимым спецам Поставили контрактный двигатель
дёргатся то после 80км\ч перестала? :)
Благодарил (а): 159 раз
да ну ребята вряд ли есть связь между промывкой форсунок и кулаком дружбы. Хотите верьте хотите нет у меня сосед есть старичок - пенсионер, в советское время еще работал на станции мотористом (да ж не понимаю как проходит мед учереждение годов черт знает скока очки голова отвалится) обслуживал еще первые копейки. Так вот он движок моет перед каждой заливкой свежего масла БЕНЗИНОМ !! :shock:. Сливает старое масло заливает чуть выше нижнего уровня бензин и около минуты на холостых машина работает !!! и она работает !!! я сам не верил, подшучивал над ним ерничал пока сам не увидел я в шоке был в полном ах....е да ж отскочил от машины когда он завел страшно стало. Да и добавлю об этом мне рассказали посторонние люди а когда у него спросил он подтвердил пока сам не увидел так и не верил. Копейке уже лет 20 наверно и всего 2 капиталки и ездит на минералке ! вот такие чудеса !! а в данном случае ГОСПОДИН СЛУЧАЙ ! и кирпич бывает на голову падает не на стройке !!!
serg66
Сообщение serg66 »
Уважаемый Кику , я понял , что Вы не понюли ни хре..а .
связь прямая и значимая .
При промывке вы "открыли форсу" отбили крупные (веками откладывавшиеся отложения и заклинили ее) пока ходили за "чаем" жидкость попала в масло ...говорить о несовместимости масла и промывочной жидкости (приготовленной из смеси ядреных растворителей) не нужно ? Вот и я думаю , что нет . А то что двигло на прокисшем масле с изношенно ными вкладышами и КВ эксплуатировать , а тем более ""крутить " нельзя - все знают , да ?
Хватит оправдываться , перед нами незачем .Перед хозей нужно уметь "отъехать" - но это приходит с опытом . а вы его только зараьбатываете.
ну не мне спорить авторитета нет и опыта кот наплакал, но мое мнение, что может и какая то долька "ядерной смеси" и попала в масло и может быть какие то отложения совсем мизер тоже но совсем мизер и вызвать заклинивание вряд ли так как все остальное сгорело в камере сгорание и вылетело в трубу. Конечно пока сам не нарвешься не проверишь или не проведешь исследование, но СЛУЧАЙ весьма единичный и отказываться от промывки все ж не стоит вовсе.
незабываем что промывка была на заведенном двигателе а значит все вылетает при выхлопе.
чисто мое мнение
serg66
Сообщение serg66 »
"чаепитие"(читайте с начала) о чем речь ? такие тачки нужно ремонтировать , не взирая на стоны клиента, либо не брать нафик... а эта среднеполовинчатосерединчатая почти отремонтированная зомбомашина потом (потом громко сказано, через неделю если не заклинит) приезжает в другой гараж и выносит моск там . Мое мнение в наше (насыщенное "соблазнами" время) если не можешь обеспечить ремонт "от переборки ДВС, до чип-тюнинга" = нет смысла выходить на рынок. Любой диагност должен быть мотористом изначально (иначе не понять что ты хочешь от ДВС) , а в любом не большом городке (под Тюменью или под Екатеринбургом )просто обязан им быть , и реммонтировать по собственному рецепту . А если не можешь не берись.
Зы. Диагностика тойо 96г.в. напоминает шараду , делать ее можно опираясь только на свой собственный опыт . Нет (практически) сканеров которые их берут .
Зы2. Они нафик не нужны , она "умирает как и положено - в старости(а в России еще и в бедности)"
Сообщение Kiky »
от промывки отказываться не собираюсь, газовать однозначно не буду
возник ещё вопрос какое давление создавать в системе -номинальное для машины, выше , ниже?
Скайп mgkiky
serg66
Сообщение serg66 »
Кику , для примера приведу пример (что б ты понял )
Газелист - "послушай"...
Я -"стучит....шатун 2ц."
Он - "заменим?"
Я - "судя по пробегу , твоему расказу - только полная капиталка = много денег"
Он- "есть в половину меньше , но один шатун..."
Я -"иди лесом"
В итоге все довольны :
Я без гемора
Он с заклинившим мотором в крупном сервисе в три раза дороже ...
Зы. теперь понял ?
Re. Давление держим "предписанное" для системы которую моем.
одно добавлю. при "отстое", сбрасывайте давление в системе (в рампе форсунок)
Сообщение Grey_earl »
вальдемар писал(а):Не Вы первый и похоже не последний... Много тем встречалось, при промывке с прогазовкой ложились ДВС.
Поддерживаю. У моего коллеги, хорошего знакомого, на Камри 2004 года тоже шатун (кажется третий) выпрыгнул из блока. Что интересно, что произошло это на последней стадии промывки, тоже после пятнадцати минутного перерыва. Покупали б/у двигатель
Думаю, произошло прихватывание поршня, возможно из-за высокой температуры в камере сгорания.
может вообще перерыв не нужен? тупо подключить и ждать пока жидкость не кончится?
Это мой коллега моет форсунки только на машине, я только со съёмом. После этого случая (это было года четыре назад), тем более мою на стенде.
Сообщение barmaleyach »
Мыл, мою и буду мыть без снятия где это возможно. То есть, где я точно уверен что промою без снятия.
rins писал(а):может вообще перерыв не нужен? тупо подключить и ждать пока жидкость не кончится?
Не, лучше циклами, несколько раз.
Kiky, я чищу тоже с перегазовками, только плавными и небольшими. После простоя на откисании сразу не газую, даю поработать минут 5-10.
Кстати, производители Winns теперь говорят что не надо делать перегазовки, работа только на ХХ.
barmaleyach писал(а):Мыл, мою и буду мыть без снятия где это возможно. То есть, где я точно уверен что промою без снятия.
как можно быть уверенным, без снятия? без снятия я даже не уверен надо ли мыть.
промывка это профилактика на новых машинах. на старых как пойдёт. по этому услугу не навязываю.
хочет клиент промыть, мою. на старых машинах лучше перед промывкой предупреждать клиента.
Сообщение haos76 »
А как вы определяете потёкшие форсы?
Вернуться в «Япония»
