Нужно извлечь из диагностического разъема контакт, который приходит с 44 контакта ЭБУ ( в диагностическом он должен быть №1). Нашел тут http://www.scanmatik.ru/catalog/detail. ... MENT_ID=59, может поможет.
Все ломаем Все делаем, ну или почти все))
так 1 вывод колоки вроде и так к сканеру не зацеплен
|0 сейчас посмотрел в Сканматике 2 зацеплен grabli
Последний раз редактировалось VL@DIMIR 24.12.2015, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
угу
и все таки для чего 44 выв в диаг колодке
надо попробовать к 1 и 4 выводам колодки диагностики подключить подстроечный резистор
на 1 килоом
на 1 килоом
а в дате сколько напряжение? есле дк 100% рабочий и проводка тоже, то направление одно остаётся
не видишь выхода, ищи вход
по дате:
Как вариант: подключить в штатный разъём ДК заведомо исправный датчик кислорода и оставить его в воздухе, померять мультиметром напряжение непосредственно на сигнальных проводах, если не упадёт на минимум, то вероятнее всего проблема в ECU.
гы гы. притащили 99ю. не заводится. чек горит БН работает, при прокрутке щелкает ГР.
не спрашивайте как но замкнул на секунду прикуриватель
чек погас. совсем погас. авто не заводится
кароче оставил эти дрова у ворот. завтра будет народ, затолкаю к себе, буду смотреть.
на улице мёрзнуть не охота.
ЗЫ. метод работает, чек гасит. :pivo:
rins,а предох на 5 А поменял ? если нет то , не теранутся ошибки со штатным . :focus:
ну нахрен. завёл это ведро. не,, кз в прикуриватель, оказался не причём. разьём на эбу не доконца одел.
поэтому и чек погас. ложная тревога
Не, мужики, ежели уж делать - так на совесть... монтировкой и не в прикуриватель, а на АКБ...rins писал(а):кз в прикуриватель, оказался не причём
http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=39
прочитал здесь про ДД, но не нашел инструкции какие кнопки нажимать - осцилограф\самописец. Какое время в мс выставлять, синхронизацию и тд. Замер сделал (получил график давления) сам не понял как, нажав в режиме осцилографа кнопку однокр )
1. Хотелось бы более точной методики.
2. Можно ли график получить, используя диско-экспресс.
3. Как нужно настроить программу, чтобы получить на одном канале дд, а на другом дпкв или дпрв.
4. Как сделать чтобы в реальном времени видеть график на одном месте (чтобы он влево-вправо не прыгал) и чтобы видно было при оборотах (например 2000) как изменяется давление на выпуска (ну и в целом) - или это нужно самописец и анализировать, произведя замеры.
Всех с наступающим новым годом!!!!
Приехал DUSTER 1,6 л 16 клапанная менял ему резиновое кольцо на дроселльной заслонке ....хозяин сам попросил я поменял...
Так вот ЭБУ у него стоит EMS 3130 на него какие прошивки можно залить?
1 ECU Part Number S3434383452
2 VDIAG number 04
3 Supplier 001
4 Hardware number 3038323852
5 Program number 00EB
6 Version number 4600
7 Calibration number 0681
8 Review VIN code X7LHSRH855084811
смотрел данные со сканера , по номерам чего то не нашел в магазине и на форуме
или скачать прошивку и смотреть через HEX ?
2 VDIAG number 04
3 Supplier 001
все по порядку очереди
Часть вопросов решилась прочтением инструкции, появился один новый - почему в инструкции в разделе параметры ДД напряжение Uо = 0,5 или 0.45 (на разных картинках по разному). А в инструкции к ДД указано напряжение покоя 0.85.
