ВАЗ-2107 нет ХХ
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Судя по логу я бы предположил , что не хватает именно топлива , а подсоса воздуха нет. Либо прошивка в январе накрученная.
Судя по запуску и какое то время вполне нормальной работе проблем с железом тоже нет.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение SEALEX »
Что бы не гадать, нужно подкинуть Январь со стоком, как бы прописные истины не требующие напоминания.
Благодарил (а): 111 раз
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение prostodrug »
можно было заменить драйвер РХХ, делов то на 5 мин.. в этих ЭБУ часто слетает он....
Благодарил (а): 65 раз
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение malyr »
prostodrug писал(а):можно было заменить драйвер РХХ, делов то на 5 мин.. в этих ЭБУ часто слетает он....
До меня блоки подкидывали я подкидывал .
Работа двигателя не меняется .
Может расточен дв. ?
Слышал что увеличивают мощность дв.,потом на ХХ плохо работают.
Когда ДМРВ подключен ,чишет впускной коллектор.
Благодарил (а): 24 раза
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение tka4en »
Сделайте лог правильно: двигатель прогрет до рабочей температуры. 1) Режим Х/Х, 2) 3000 об... Да, попробуйте заглушить продувку адсорбера.
Благодарил (а): 8 раз
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение шаман7 »
это на двухраспредвальных моторах такое бывает, когда фазу перекрытия расширают. на 5 000... 6 000 оборотах чтоб хоть чуточку ехало.
с классическими моторами такой фокус вряд-ли выскочит. там стоимость распредвала, рокеров, пружинок перекроет стоимость автомобиля.
я лично с блоком м73 пробовал блоки от 1.2 до 1.8.
програмную часть не трогал вообще, и головка одна и та же.
скажи, если дмрв показывает расход воздуха, что блок не расчитает цикловое наполнение ? и не расчитает порцию топлива ?
даже сравнивая разные блоки и разные моторы, основные параметры практически одинаковы. если чудо-програмист с дуру не напутал ничего.
само понимание мощности мотора, это обороты помноженные на крутящий момент.
люблю читать
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение malyr »
........скажи, если дмрв показывает расход воздуха, что блок не расчитает цикловое наполнение ? и не расчитает порцию топлива ?
Я не до понял,ты меня спрашиваешь ?
В сети
Благодарил (а): 44 раза
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение маненок »
Добрый день.Если можно. что-же все таки было на самом деле? Хотя по ДР вроде проблема в 2х цилиндрах и метки, по Вашим осциллограммам.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение malyr »
маненок писал(а):Добрый день.Если можно. что-же все таки было на самом деле? Хотя по ДР вроде проблема в 2х цилиндрах и метки, по Вашим осциллограммам.
Проблема ещё не решена.
ДР помят можно ему верить?
СМ. Фото прокрутка.
Последний раз редактировалось malyr 18.01.2016, 06:50, всего редактировалось 1 раз.
В сети
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение маненок »
Верить можно,вроде не подводил,еще раз перепроверте,прогрейте авто,красный на ресивер,синий на провод 1го цилиндра,покрутите крутилками (настройками)на
холостых.Подведите демпферный диск под 20й зуб ДПКВ и проверте как стоит шестерня,заодно проверте зазор в клапанах (и кулачки вала) И еще раз компрессометром,
у Вас разница в единицу в 2х цилиндрах. Вот может поможет.
Чем Вы снимали прокрутку,осциллограф не видит что-то.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение malyr »
маненок писал(а):Верить можно,вроде не подводил,еще раз перепроверте,прогрейте авто,красный на ресивер,синий на провод 1го цилиндра,покрутите крутилками (настройками)на
Вы уверены , что неправильно выставлен метки ГРМ.
Или диск синхронизации ?
Вот этому можно верить см.фото ?
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Я не пойму никак )) , вот это вам вообще о чём то говорит ?
Еще подкидывал Бош7.9.7+ с прошивкой от Нивы Шеви .
Работает отлично
Если это для вас не информация , то покой ляд вы вообще подкидывали другой эбу ?
Последний раз редактировалось vento702 18.01.2016, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 41 раз
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение coon »
Много в теме непонятного, недоговоренного. Вряд ли он с бошем идеально работал во всех режимах..
malyr писал(а):Вы уверены , что неправильно выставлен метки ГРМ.
Здесь всё нормально. А вот здесь...http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 53#p155216
Даже если не обращать внимания на осциллограмму ДД (открытие выпуска и середину зоны перекрытия), то несовпадение ВМТ по ДР и ДД, на 90 градусов, должно насторожить?
Хотя, при таком расхождении, он вообще работать не должен. Похоже на криво снятую осцилл, или датчик дающий задержку. Ведь по ДД, всего градусов на 13 отстаёт.
Благодарил (а): 63 раза
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение rafa »
А сам шкив на шпонке вала не гуляет? бывали случаи банально двигается шкив и все.
все по порядку очереди
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение Asterx »
[quote="vento702"]Судя по логу я бы предположил , что не хватает именно топлива , а подсоса воздуха нет.
Да похоже на подсос под всасывающий коллектор.
Вернуться в «Помощь новичкам»
