ВАЗ-2107 нет ХХ
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Судя по логу я бы предположил , что не хватает именно топлива , а подсоса воздуха нет. Либо прошивка в январе накрученная.
Судя по запуску и какое то время вполне нормальной работе проблем с железом тоже нет.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Что бы не гадать, нужно подкинуть Январь со стоком, как бы прописные истины не требующие напоминания.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
можно было заменить драйвер РХХ, делов то на 5 мин.. в этих ЭБУ часто слетает он....
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
До меня блоки подкидывали я подкидывал .prostodrug писал(а):можно было заменить драйвер РХХ, делов то на 5 мин.. в этих ЭБУ часто слетает он....
Работа двигателя не меняется .
Может расточен дв. ?
Слышал что увеличивают мощность дв.,потом на ХХ плохо работают.
Когда ДМРВ подключен ,чишет впускной коллектор.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сделайте лог правильно: двигатель прогрет до рабочей температуры. 1) Режим Х/Х, 2) 3000 об... Да, попробуйте заглушить продувку адсорбера.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
это на двухраспредвальных моторах такое бывает, когда фазу перекрытия расширают. на 5 000... 6 000 оборотах чтоб хоть чуточку ехало.Слышал что увеличивают мощность дв.,потом на ХХ плохо работают.
с классическими моторами такой фокус вряд-ли выскочит. там стоимость распредвала, рокеров, пружинок перекроет стоимость автомобиля.
я лично с блоком м73 пробовал блоки от 1.2 до 1.8.
програмную часть не трогал вообще, и головка одна и та же.
скажи, если дмрв показывает расход воздуха, что блок не расчитает цикловое наполнение ? и не расчитает порцию топлива ?
даже сравнивая разные блоки и разные моторы, основные параметры практически одинаковы. если чудо-програмист с дуру не напутал ничего.
само понимание мощности мотора, это обороты помноженные на крутящий момент.
люблю читать
люблю читать
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
........скажи, если дмрв показывает расход воздуха, что блок не расчитает цикловое наполнение ? и не расчитает порцию топлива ?шаман7 писал(а):это на двухраспредвальных моторах такое бывает, когда фазу перекрытия расширают. на 5 000... 6 000 оборотах чтоб хоть чуточку ехало.Слышал что увеличивают мощность дв.,потом на ХХ плохо работают.
Я не до понял,ты меня спрашиваешь ?
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Добрый день.Если можно. что-же все таки было на самом деле? Хотя по ДР вроде проблема в 2х цилиндрах и метки, по Вашим осциллограммам.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Проблема ещё не решена.маненок писал(а):Добрый день.Если можно. что-же все таки было на самом деле? Хотя по ДР вроде проблема в 2х цилиндрах и метки, по Вашим осциллограммам.
ДР помят можно ему верить?
СМ. Фото прокрутка.
Последний раз редактировалось malyr 18.01.2016, 06:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Верить можно,вроде не подводил,еще раз перепроверте,прогрейте авто,красный на ресивер,синий на провод 1го цилиндра,покрутите крутилками (настройками)на
холостых.Подведите демпферный диск под 20й зуб ДПКВ и проверте как стоит шестерня,заодно проверте зазор в клапанах (и кулачки вала) И еще раз компрессометром,
у Вас разница в единицу в 2х цилиндрах. Вот может поможет.
Чем Вы снимали прокрутку,осциллограф не видит что-то.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Вы уверены , что неправильно выставлен метки ГРМ.маненок писал(а):Верить можно,вроде не подводил,еще раз перепроверте,прогрейте авто,красный на ресивер,синий на провод 1го цилиндра,покрутите крутилками (настройками)на
Или диск синхронизации ?
Вот этому можно верить см.фото ?
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Я не пойму никак )) , вот это вам вообще о чём то говорит ?
Если это для вас не информация , то покой ляд вы вообще подкидывали другой эбу ?Еще подкидывал Бош7.9.7+ с прошивкой от Нивы Шеви .
Работает отлично
Последний раз редактировалось vento702 18.01.2016, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Много в теме непонятного, недоговоренного. Вряд ли он с бошем идеально работал во всех режимах..
Даже если не обращать внимания на осциллограмму ДД (открытие выпуска и середину зоны перекрытия), то несовпадение ВМТ по ДР и ДД, на 90 градусов, должно насторожить?
Хотя, при таком расхождении, он вообще работать не должен. Похоже на криво снятую осцилл, или датчик дающий задержку. Ведь по ДД, всего градусов на 13 отстаёт.
Здесь всё нормально. А вот здесь...http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 53#p155216malyr писал(а):Вы уверены , что неправильно выставлен метки ГРМ.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
А сам шкив на шпонке вала не гуляет? бывали случаи банально двигается шкив и все.
все по порядку очереди
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
[quote="vento702"]Судя по логу я бы предположил , что не хватает именно топлива , а подсоса воздуха нет.
Да похоже на подсос под всасывающий коллектор.
