Bosch МЕ1797(1)
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение stormrider »
А существуют ли решения на Ниву B514HC04 Евро-2, с отключенными ошибками по датчику сцепления и тормоза.
Охотники с рыболовами очень хотят :)
Благодарил (а): 95 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение в-72 »
передай им что только в комплекте с отключенной педалью газа. :)
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение SOLID »
:lol:
в-72 писал(а):передай им что только в комплекте с отключенной педалью газа. :)
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение в-72 »
апну темку.Парняги может я покажусь мудаком но всё же-скажите как программируется 1797 кан.По к линии или кан? :?
Благодарил (а): 9 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение джамал »
тоже интересно не разу не приходилось прошивать
Благодарил (а): 296 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение kirushkasvet »
в-72 писал(а):апну темку.Парняги может я покажусь мудаком но всё же-скажите как программируется 1797 кан.По к линии или кан? :?
Добрый вечер всем. А Вас интересует как сканмастер шьёт или вообще любой другой загрузчик. К чему пишу потому что я шью их только Родионовским Опен Портом офф. он шьёт их по KLine.
Благодарил (а): 111 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение prostodrug »
МЛ шьет эти блоки по К-линии
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение SOLID »
Опен бокс по к-линии.если с доработкой через бут,шью катлетой V54
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение в-72 »
я сам принцип имел в виду. Спасибо. значит буду шить как шил.
Благодарил (а): 429 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение BLACK1520 »
к-таг их по кан шьёт
не видишь выхода, ищи вход
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение в-72 »
а наш то что не могЁт? какая причина?
Re: Bosch МЕ1797
а зачем?
Благодарил (а): 10 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение klevtsov »
в-72 писал(а):СО 3% на каких режимах? это значит что то сломано полюбому. Сегодня у себя на 1797 е-2 замерил СО на хх.Прошива на базе ММК показало 0,4%.Каким образом это делается? я так понимаю стехиометрия это 0,8% а тут меньше. Фокус.
Интересно интересно.У меня калина авто исправно но прошита на евро-2.По газоанализатору на хх тоже самое что и евро-4.Тут ведь главное чтобы лямбда была около 1-цы.Если все так то катализатор будет и тут отрабатывать главное чтобы катализатор прогрелся и процессы в нем пойдут.Забыл процесс (катализации -этот вроде называется).
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение SOLID »
У меня катализатора нет,стоит обычная вставка.
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение Vovik86 »
Доброго дня! Приехала сегодня Нива4х4 эбу 21214-1411020-70 софт B515HJ04 Вижу такой впервые. обычно номер блока заканчивается на 50, да и по прошивке стоковой ни чего не нашел! Может кто подскажет на что её заменить???
