Охотники с рыболовами очень хотят
Bosch МЕ1797(1)
Re: Bosch МЕ1797
А существуют ли решения на Ниву B514HC04 Евро-2, с отключенными ошибками по датчику сцепления и тормоза.
Re: Bosch МЕ1797
апну темку.Парняги может я покажусь мудаком но всё же-скажите как программируется 1797 кан.По к линии или кан?
Re: Bosch МЕ1797
Добрый вечер всем. А Вас интересует как сканмастер шьёт или вообще любой другой загрузчик. К чему пишу потому что я шью их только Родионовским Опен Портом офф. он шьёт их по KLine.в-72 писал(а):апну темку.Парняги может я покажусь мудаком но всё же-скажите как программируется 1797 кан.По к линии или кан?
Re: Bosch МЕ1797
МЛ шьет эти блоки по К-линиив-72 писал(а):апну темку.Парняги может я покажусь мудаком но всё же-скажите как программируется 1797 кан.По к линии или кан?
Re: Bosch МЕ1797
Интересно интересно.У меня калина авто исправно но прошита на евро-2.По газоанализатору на хх тоже самое что и евро-4.Тут ведь главное чтобы лямбда была около 1-цы.Если все так то катализатор будет и тут отрабатывать главное чтобы катализатор прогрелся и процессы в нем пойдут.Забыл процесс (катализации -этот вроде называется).в-72 писал(а):СО 3% на каких режимах? это значит что то сломано полюбому. Сегодня у себя на 1797 е-2 замерил СО на хх.Прошива на базе ММК показало 0,4%.Каким образом это делается? я так понимаю стехиометрия это 0,8% а тут меньше. Фокус.
Re: Bosch МЕ1797
У меня катализатора нет,стоит обычная вставка.klevtsov писал(а):Интересно интересно.У меня калина авто исправно но прошита на евро-2.По газоанализатору на хх тоже самое что и евро-4.Тут ведь главное чтобы лямбда была около 1-цы.Если все так то катализатор будет и тут отрабатывать главное чтобы катализатор прогрелся и процессы в нем пойдут.Забыл процесс (катализации -этот вроде называется).в-72 писал(а):СО 3% на каких режимах? это значит что то сломано полюбому. Сегодня у себя на 1797 е-2 замерил СО на хх.Прошива на базе ММК показало 0,4%.Каким образом это делается? я так понимаю стехиометрия это 0,8% а тут меньше. Фокус.
Re: Bosch МЕ1797
Доброго дня! Приехала сегодня Нива4х4 эбу 21214-1411020-70 софт B515HJ04 Вижу такой впервые. обычно номер блока заканчивается на 50, да и по прошивке стоковой ни чего не нашел! Может кто подскажет на что её заменить???
