Шевроле Нива ДПКВ
Благодарил (а): 9 раз
Шевроле Нива ДПКВ
Сообщение ПетрЯк »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста ,не могу разобраться. Как я вижу есть не соотвествие здесь зуба демпфера с ВМТ. Посадочное место разбита? :|
Последний раз редактировалось ПетрЯк 10.05.2016, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 86 раз
Re: Ш_Нива ДПКВ
Нет такого автомобиля Ш_Нива! Оформляйте темы подобающим образом и согласно правил форума!
Re: Шевроле Нива ДПКВ
Сообщение ПетрЯк »
Сканматик
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
ДД и емкостный датчик на первом цилиндре?С грм что нибудь делали?Ошибки по датчику фаз есть не знаю стоит ли он у вас? Такое ощущение что коленвал провернут относительно распредвала на 360 градусов (один оборот) и еще распредвал отстает на зуб так как зоны перекрытия клапанов позже градусов на 15. Могу ошибаться так как новичек. С уважением Игорь
Сообщение leha67 »
IGOR7195 писал(а):ДД и емкостный датчик на первом цилиндре?С грм что нибудь делали?Ошибки по датчику фаз есть не знаю стоит ли он у вас? Такое ощущение что коленвал провернут относительно распредвала на 360 градусов (один оборот) и еще распредвал отстает на зуб так как зоны перекрытия клапанов позже градусов на 15. Могу ошибаться так как новичек. С уважением Игорь
как коленвал может быть провернут на 360градусов относительно распредвала? :shock:
Если при замене цепи и звездочек перед снятием не выставили метки распредвал остался на месте а коленвал провернули при снятой звездочке распредвала на один оборот.Раньше на классике с трамблером когда такое происходило чтоб не мучаться и не переделывать перекидывали провода на трамблере 1 с 4-м и 2-с 3-м и машина заводилась и ездила а если не перекидывать искра будет не в первом а в четвертом и двигатель не заведеться. так как здесь зажигание дис ему похрен искра сразу в обоих парных цилиндрах все будет работать но искра первого цилиндра не будет совпадать с 19 зубом дпкв и фазы перекрытия помоему сдвинуты градусов на 15-20 что примерно соответствует ошибке на 1 зуб или цепь вытянута и искра у него после вмт а должна быть до.как-то так. если не прав поправьте так как опыта маловато сравнивал со своей ваз-21214 bosch me 17.9.7
Сообщение leha67 »
IGOR7195 писал(а):Если при замене цепи и звездочек перед снятием не выставили метки распредвал остался на месте а коленвал провернули при снятой звездочке распредвала на один оборот.Раньше на классике с трамблером когда такое происходило чтоб не мучаться и не переделывать перекидывали провода на трамблере 1 с 4-м и 2-с 3-м и машина заводилась и ездила а если не перекидывать искра будет не в первом а в четвертом и двигатель не заведеться. так как здесь зажигание дис ему похрен искра сразу в обоих парных цилиндрах все будет работать но искра первого цилиндра не будет совпадать с 19 зубом дпкв и фазы перекрытия помоему сдвинуты градусов на 15-20 что примерно соответствует ошибке на 1 зуб или цепь вытянута и искра у него после вмт а должна быть до.как-то так. если не прав поправьте так как опыта маловато сравнивал со своей ваз-21214 bosch me 17.9.7
смысл в том если распредвал не трогать,а коленвал провернуть на 360 гр то он станет опять на свое место!
а в классике проблема с установкой трамблера была не из-за того что коленвал куда то провернулся,а из за того что колено ставили по вмт,а распредвал оказывался либо по метке,либо на 180гр от метки что не является неисправностью грм...
Встать то он встанет но за один оборот распредвала коленвал делает два оборота если его провернуть на оборот относительно распредвала то метки тоже совпадут но искра 1-го цилиндра не будет на 19 зубе дпкв
Сообщение leha67 »
IGOR7195 писал(а):Встать то он встанет но за один оборот распредвала коленвал делает два оборота если его провернуть на оборот относительно распредвала то метки тоже совпадут но искра 1-го цилиндра не будет на 19 зубе дпкв
Правда? :x это правда ,но только для классики и подобного чуда!а там где искра от дпк и(или)где трамблер на распредвалу(2108 и подобное) пофиг на 360гр,на 720гр или на 1080гр...хоть на 1000полных оборотов он все равно станет на свое место и все будет работать! |0
один оборот-это все равно что и не проворачивать!это болт или гайка провернув на оборот сместится на шаг резьбы,а колесо на сколько полных оборотов не крути-все равно сосок на своем месте будет стоять!
Последний раз редактировалось leha67 10.05.2016, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
согласен что будет работать и работать нормально так как тут в одном холостая а в другом рабочая а вот из-за того что клапана позже открываються и закрываються и искра позже будет потеря мощности.у меня искра на холостом 6-9 гр до вмт а у него после вмт и перекрытие должно быть около 145 гр а у него 165 ты по меткам смотрел?
Сообщение leha67 »
IGOR7195 писал(а):согласен что будет работать и работать нормально так как тут в одном холостая а в другом рабочая а вот из-за того что клапана позже открываються и закрываються и искра позже будет потеря мощности.у меня искра на холостом 6-9 гр до вмт а у него после вмт и перекрытие должно быть около 145 гр а у него 165 ты по меткам смотрел?
у шевроле нива один распредвал и поэтому перекрытие клапанов не зависит от установки цепи!
от установки цепи только могут фазы сдвинуться относительно вмт коленвала!
И ЕЩЕ раз повторяю-прокрутив коленвал на 360гр искра не станет позже или раньше и клапана позже или раньше закрываться не начнут!и без разницы попарная искра или "индивидуальная" на цилиндры!
360гр-это ровно оборот! |0
вот смещение грм на несколько зубов(градусов)это возможно!
об этом я и писал может не правильно выразился у него искра 4 гр после вмт соответственно фазы сдвинуты(я наверно неправильно написал зоны перекрытия) у меня искра 6-9 гр до вмт и она на 19 зубе дпкв как положено а не через 360 гр как у него хотя это и пофиг а вот метки грм надо проверить у него на 19 зубе 4-й цилиндр значит с грм что то делали.на чиптюнере была подобная осцилка после замены цепи правда с газели я там указал что у него искра позже вмт на что кто-то из бывалых меня поправил что это из-за того что фазы стоят не правильно и-за этого эбу делает уоз позже чтобы хоть как-то исправить это
Сообщение leha67 »
IGOR7195 писал(а):об этом я и писал может не правильно выразился у него искра 4 гр после вмт соответственно фазы сдвинуты(я наверно неправильно написал зоны перекрытия) у меня искра 6-9 гр до вмт и она на 19 зубе дпкв как положено а не через 360 гр как у него хотя это и пофиг а вот метки грм надо проверить у него на 19 зубе 4-й цилиндр значит с грм что то делали.на чиптюнере была подобная осцилка после замены цепи правда с газели я там указал что у него искра позже вмт на что кто-то из бывалых меня поправил что это из-за того что фазы стоят не правильно и-за этого эбу делает уоз позже чтобы хоть как-то исправить это
1 и 4 цилиндры одновременно в ВМТ находятся и искра у них "на одном зубе"задающего диска!что свойственно для двигателей с такой формой коленвала!а то что метки посмотреть-так это нужно было давно сделать,еще до создания данной темы-у шевроле нива вроде бы это не сложно проверить!
а уже потом задавать вопрос по поводу разбитого посадочного места...
кстати на шевроле нива стоит одно рядная цепь и там "хитрая"звездочка-многии путают метку с "неметкой"
У меня у самого ваз-21214 поэтому я знаю какая там цепь стоит.про 360 градусов написал потому что возникло подозрение что с грм работы проводились так как у меня с завода искра в 1 как положено на 19 зубе. хотя это не критично.критично то что фазы смещены.сместить их могли при ремонте грм неправильно поставив цепь на зуб очем я и задал вопрос в первом посте.с УВАЖЕНИЕМ ИГОРЬ
Сообщение leha67 »
IGOR7195 писал(а):У меня у самого ваз-21214 поэтому я знаю какая там цепь стоит.про 360 градусов написал потому что возникло подозрение что с грм работы проводились так как у меня с завода искра в 1 как положено на 19 зубе. хотя это не критично.критично то что фазы смещены.сместить их могли при ремонте грм неправильно поставив цепь на зуб очем я и задал вопрос в первом посте.с УВАЖЕНИЕМ ИГОРЬ
А у ТС искра на каком зубе? :x
на счет смещения фаз ТС и сам в курсе,поэтому он и задал вопрос на счет "разбитого посадочного места".я вот только не пойму,не уже ли сложно снять клапанную крышку и проверить метки...
Вернуться в «Помощь новичкам»
