MOLEX 48-32 доработка
Всем доброго времени суток, решил доработать MOLEX по причине http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 , но не могу разобрать малый разъем ,подскажите кто делал или разработчики поделитесь секретом .
Re: MOLEX 48-32 доработка
Крышку снял , скобу зеленую до конца выдернуть не могу,а может и не надо.Короче не пойму ,как вставить недостающий большой пин в разъем.
В сети
снимаете защелки (которые прижимают разъем к ЭБУ), потом с верху (если относительно вашего фото то заглушки находятся с обратной стороны) надо вытащить заглушку под ней резиновый уплотнитель, вставляете недостающий пин уже с припаянным проводом потом продеваете провод через резиновый уплотнитель и крышку и собираете сначала резиновый уплотнитель на место, а потом защелкиваете крышку.ANDRU0705 писал(а):Крышку снял , скобу зеленую до конца выдернуть не могу,а может и не надо.Короче не пойму ,как вставить недостающий большой пин в разъем.
В сети
к примеру тут ! http://chip-cars.ru/p82170101-kontakty- ... zemov.htmlFatumNNM писал(а):Не подскажете где можно отдельно приобрести пин ? Купил бы.
В колодках от концевиков дверей калины\гранты стоят такие же пиныFatumNNM писал(а):Не подскажете где можно отдельно приобрести пин ? Купил бы.
ANDRU0705, под большие пины скоба такая же есть с другой стороны. То что на фото выдвинутая скоба это для малых пинов. Сегодня только доработал молекс свой.ANDRU0705 писал(а):Короче не пойму ,как вставить недостающий большой пин в разъем.
В сети
от черт про малую скобу забыл упомянуть !!!жека_102 писал(а):ANDRU0705, под большие пины скоба такая же есть с другой стороны. То что на фото выдвинутая скоба это для малых пинов. Сегодня только доработал молекс свой.ANDRU0705 писал(а):Короче не пойму ,как вставить недостающий большой пин в разъем.
От 17.9.7 какие то пины подходят на М74 , большие или малые ,убей не помню .
Спасибо всем за подсказки,всё получилось.Только разъемы по всей видимости есть нескольких видов,у меня в разъеме скоба одна для фиксации больших и малых пинов,выдергивать её совсем не надо,достаточно выдвинуть до упора.
На этом сайте в магазине пины не планируется продавать? Небольшое число пару тройку штук можно даже простым письмом отправлять.
Здравствуйте!
Может кто нибудь продать хотя бы один пин для доработки кабеля. Послать можно обычным письмом. Оплачу перед отправкой!
