приора нет сигнала на форсунку
Сообщение lioxa35 »
сигнал на 4 форсунку проподает через 30 сек после запуска.жгут и разьем целые.может ли слететь что-то в эбу
Благодарил (а): 10 раз
Re: приора нет сигнала на форсунку
Сообщение klevtsov »
Скорее всего у вас эбу почему-то отключает форсунку чтобы защитить катализатор.Пропуски воспламенения есть или нет.
SAN
Сообщение SAN »
Инструмент есть какой-нибуть к примеру осциллограф, сканер , компрессометр?
SAN
Сообщение SAN »
lioxa35 писал(а):сигнал на 4 форсунку проподает через 30 сек после запуска.жгут и разьем целые.может ли слететь что-то в эбу
Может .
Сообщение lioxa35 »
обрыв цепи управления 4 форсункой
Сообщение Мастеровой »
lioxa35 писал(а):обрыв цепи управления 4 форсункой
Ну вот и работайте по этой ошибке... проводка, форсунка, ЭБУ.
Сообщение lioxa35 »
форсунка рабочая проводка тоже цела
lioxa35 писал(а):форсунка рабочая проводка тоже цела
Подмена ЭБУ...
Сообщение lioxa35 »
в чем и фишка что нету
lioxa35 писал(а):в чем и фишка что нету
Тогда обратитесь к мастеру у которого есть...
Сообщение lioxa35 »
что и сделано .просто для себя интересно может ли так себя вести эбу
В сети
проверь сопротивление форсунок. около 12 Ом должно быть. была похожая ситуация. форсунка на четвёртом горшке с сопротивлением 4 Ом.
lioxa35 писал(а):что и сделано .просто для себя интересно может ли так себя вести эбу
не исключено
