приора нет сигнала на форсунку
сигнал на 4 форсунку проподает через 30 сек после запуска.жгут и разьем целые.может ли слететь что-то в эбу
Re: приора нет сигнала на форсунку
Скорее всего у вас эбу почему-то отключает форсунку чтобы защитить катализатор.Пропуски воспламенения есть или нет.
Инструмент есть какой-нибуть к примеру осциллограф, сканер , компрессометр?
Может .lioxa35 писал(а):сигнал на 4 форсунку проподает через 30 сек после запуска.жгут и разьем целые.может ли слететь что-то в эбу
Ну вот и работайте по этой ошибке... проводка, форсунка, ЭБУ.lioxa35 писал(а):обрыв цепи управления 4 форсункой
Подмена ЭБУ...lioxa35 писал(а):форсунка рабочая проводка тоже цела
Тогда обратитесь к мастеру у которого есть...lioxa35 писал(а):в чем и фишка что нету
что и сделано .просто для себя интересно может ли так себя вести эбу
проверь сопротивление форсунок. около 12 Ом должно быть. была похожая ситуация. форсунка на четвёртом горшке с сопротивлением 4 Ом.
не исключеноlioxa35 писал(а):что и сделано .просто для себя интересно может ли так себя вести эбу
